Pallo -78 apusimpukka apuja!
Guest 290569
Guest 290569
Repesi mokoma puolittain irti akseliputkesta koko hoito. Niin valmiilta näyttää, ettei kannata edes yrittää hitsailla. Onko todellista, ettei moista pelliloodaa myy mikään putiikki? Ei viitteis vaihtaa muuten täysin ehjää akselistoa kokonaan... Tai jos jollain myytävänä hyväkuntoinen irtilaikattu? Vaimo kovin kiitollinen vinkistä olisi...
Hitsaa vaan takaisin kiinni, vahvistusten kera. Tässä tehtaan ohje..
Edited by Anssi
Guest 290569
Tuollaisetpa leikellään valmiiksi odottamaan paremman osan löytymistä. Nykyiseen ei saa enää mitään kiinni -on pitsiä ihan etupäätään myöden... Oliko ohjeessa ainevahvuudesta mitään, vai mennäänkö vaan millin pellillä... Kiitos.
1,5 mm minimissään laittaisin tuohon. Ja samalla saa kivasti penkissä vaihdettua puslankin tuohon kun irti otat.
