Kuplassa lämpimänä käynnistys ongelmia
Guest Kalsuto
Guest Kalsuto
Mistähän kannattaa etsiä vikaa kun ei meinaa käynnistyä kuumana? Heti sammuttamisen jälkeen sekä viilennyttyä lähtee laakista mutta puoli tuntia seisomista ajon jälkeen tuntuisi olevan pahin.
Olen kokeillut kahdella eri kaasarilla (pict 28 ja 30) sekä kahdella eri bensapumpulla. Mikään ei tietenkään todista, ettei molemmissa pumpuissa tai kaasareissa voi olla vikaa. Toiseen pumppuun ja molempiin kaasareihin on kuitenkin vaihdettu korjaussarjat. Sen verran olen saanut selvitettyä, että pumpun ja kaasuttimen välinen letku tyhjenee hetken kuluttua sammuttamisesta.
Vakiokone kuuden voltin järjestelmällä ja kärjettömällä sytytyksellä. Pyörittää hyvin, tosin ei kovin kauan, joten sahaamisella en ole päässyt kokeilemaan...
Kävin vielä sahaamassa kun auto on kotipihassa ja lähti käyntiin. Hankala kun ei uskalla startata pitkään, ettei akku tyhjene kauas kotoa.
Jos ei käynnisty, kokeile työntää käyntiin. Jos lähtee käyntiin on sähkövika eli ei riitä jännite sytytykseen ja starin pyörittämiseen.
Edited by hpa
Ja jos näin käy niin uusit tai putsaat startille tulevat johtojen liitännät. Plussa ja maa kontaktit irti,
putsaat startissa olevat liittimet hyvin ja uusit johdoissa olevat liittimet.
No eiks tää ole nyt perinteinen höyrylukko. Kaasari kuumenee ja kohokammio höyrystyy (onhan pakeliitti imusarjassa paikallaan). Toinen mahdollinen paikka "höyrylukolle" jos tankilta tulo rautaputki on kontaktissa imusarjaan/jäähypelteihin. Myös tulppien uusiminen vois olla paikallaan.
Guest Kalsuto
Nämä on käyty läpi, viimeksi tänään.
Tulpat on uudet. Mutta mikä bakeliitti? Kaksi konetta olen purkanut eikä kummassakaan ollut tuota. Tämä vaikuttaa todennäköiseltä vikakohdalta. Vielä kun joku antaa vinkin mistä tuollaisen saa hankittua niin vika on jo puoliksi korjattu.
Minä tuskailin vuosia vastaavan oireen kanssa, kunnes lopulta suostuin vaihtamaan startin puslan. Imusarjan esilämmitystä kesäajossa rajoittamalla - eli vasemman puoleiseen äänenvaimentajan liitokseen tein tiivisteen paksuisen alumiiniläpyskän, jossa on 3 mm reikä. Akkukaan ei ollu kun kolme - neljä vuotta vanha kun se jo luovutti vaikka oli kuinka ylläpitoladattu. Nyt ei tarvii enää laittaa rinteeseen parkkiin.
Guest Kalsuto
Kiitokset, juuri samalta vaikutti kuin linkin kysyjällä. Täytyy vielä tarkistaa bensaputki, ettei ota kiinni mihinkään. Luukun raotus ylhäältä ei ole vaihtoehto, kuten ei myöskään luukun rei'ittäminen. Pitänee ehkä itse tehdä eriste imusarjan ja kaasuttimen väliin. Sopivia materiaaleja voisi olla ptfe tai nylon?
Guest Kalsuto
Startinpusla on vaihdettu viime kesänä ja tarkistettu pari viikkoa sitten.
Heps! Mullahan on toi esilämmityksen reikä auki konehuoneeseen. Nolo juttu mutta näin on päässyt käymään. Varmaan vaikuttaa paljon moottoritilan lämpöön ajon aikana ja sen myötä ajon jälkeisiin lämpöihin.
