Transporter -90 nestevika
Tervehdys kaikille, mie ensimmäistä kertaa tänne kirjottelen.
Mutta asiaan, mikähän mahtais 1.9 bensabokseri transporterissa olla vikana kun työntää ilmaa jäähdytysjärjestelmään. Paisuntasäiliön työntää täyteen nestettä ja parin viikon välein saa olla ilmaamassa järjestelmää. Öljyn sekaan ei kuitenkaan vettä ilmesty.
Voisko se olla kannen tiiviste vai mikä?
WBX pitää ilmata vitun hyvin,muuten voip tulla samoja oireita ku palaneessa tiivisteessä tms.
Jep. Joskus kauan sitte kuulin jostain esson baarin kaltaselta taholta että tölkin perse pitäs nostaa metri maasta että saa lämppärin kennon ilmattua. (Pitää varmaan muutes paikkansa). Yks looginen vuotokohta on takatilan lisälämppäri joka tuppaa hajoomaan kun koneesta kannet vuotaa ja jäähdytysnestekanaviin tulee vähän liikaa painetta. Imeepä se sit vuodon ohessa ilmaakin sinne kiertoon, tällöin tosin takatilassa / lämppärin läheisyydessä pitäis pakkasnesteen haista aika voimakkaasti jo.
Eli eti vuotokohta!
Niin ja fvwa:n palstalla höpistään aika paljon myös nestejäähytetyistä takastruuppari transporttereista (ku tääl ei saa). Pitäs vaan sille paukapää haxorille lahjottaa yks tölkki tai vaikka ähtäripipo jos vaikka sit pysyis hakkeroimassa muita sivuja.
