Takajarrurummun sokka ei kestä..
Guest Jan76
Guest Jan76
Mikähän katkoo -65 kuplan takarummun kruunumutterin sokkia?
Alunperin siinä oli joku 4-5mm pultti, joka meni poikki ja kilisi iloisesti pölärissä. Kuvittelin se hajonneen heikkouttaan. Vaihdoin tilalle kunnollisen paksun sokan ja kiristin löystyneen ison mutterin sen minkä 36mm lenkkiavaimen päällä seisten vaan pystyin. Noin 100km ja taas alkoi kilinä.. Ja taas sokka entinen!
Jäikö vetarin mutteri löysään vai onko laakeri viallinen? (välystä pikkusen)
Ja renkaat on lintassa, eli sopivasti madallettu. ;)
-J-
Sen kruunumutterin pitää olla todella TODELLA kireällä. Ja sitten vielä vähän lisää kireälle.
Lenkkiavaimen päällä seisominen ei vielä ihan riitä, itse jouduin käyttämään melkein kolmemetristä jatkovartta että tuli tarpeeksi momenttia..
  • 4 weeks later...
Guest Janne.H
Itte laitoin kiinni metrisellä varrella ja oma paino päälle 116kg
Kiitos vastauksista. Hylsy ja nivelvääntimeen kunnon jatko niin on toistaiseksi kestänyt. Täytyy talvella avata ja tarkistaa boorien kunto. Samalla sit uusia se kruunumutteri.
Kerran hajoitin kierteet vetoakselista, kun en kiristänyt tarpeeksi kireälle. Seuraavassa harraste-VW:ssä merkitsin terävällä viilalla merkin ennen irottamista sekä vetoakseliin että mutteriin oikean asennon merkiksi. Saa vipuvarrella kiristää kiristää uskomattoman kireälle ennen kuin kuin on oikella kohdalla...
