Guest Micce Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 Kaikkea pitää koittaa paitti omaa äitiä ja anoppia... Olisi tiedossa tolppien alaosasta laikattu luukullinen katto (ei ragtop). Koska itselläni ei ole koskaan ollut yli 64 vm mallista, niin onhan itse katto luukun kohdalta saman muotoinen kuin paksutolppaisessa ? Mitään järkeähän operaatiossa ei luonnollisestikaan ole, koska taatusti pelli vetelee... Viddu tehdään sitten sen jälkeen vaiks laikkaavo. Kokemuksia moisesta stuntista ja havaintoja pellin venymisestä ? Entäs mistä sitten kattoverhoilut ? (Nyt ei siis ole tarkoitus tehdä paksutolpasta ohut sellaista, vain pelkkä luukku riittää :-)) Quote Link to comment
Guest Raggare Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 http://216.23.180.7/qtmedia/Media/ragtopinstall.mov näyttää helpolle ku heinänteko :D Quote Link to comment
Guest Micce Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 JepJep...Ragtoppia tuossa asennettiin, mutta lienee pitkälti sama tekniikka peltiluukunkin asentamisessa. Kait se katto sitten pitää kotiuttaa, että saa aikansa kulumaan... Quote Link to comment
Lasse Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 Tuolla yksi järkevältä vaikuttava vaihtoehto kittaamiselle: http://pajalle.com/howto.php?id=006&lang=fi Quote Link to comment
Guest Toheltaja Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 kannattaa vertailla liimoja ja hintoja, sekä mahdollinen määrä mitä tarttee. Noi on yleensä 200-400ml paketteja ja hintahaitari hyvillä tuotteilla lähtee 60-120€ per setti. Eli ei ole ilmaisia, mutta vaivan väärtejä, säästää hitsausvetelyt, kittaamisen yms. Sauma on oikein tehtynä jopa kestävämpi kuin vastaava hitsattu. ja jos liimasauma jää periaatteessa paljaalle pinnalle, eli päälle tulee maali, niin kannattaa paistella se ultraviolettivalolla viikonlopun yli, notta ei tapahdu maalaamisen jälkeen sitte ekana kesänä mitään liimasaumojen liikkumista / kutistumista) Quote Link to comment
Racing Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 Kannattaako se vetää paljaalle pinnalle vai pohjamaalin päälle? Quote Link to comment
Guest Micce Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 http://cms.3m.com/cms/FI/fi/0-56/cRRrcFJ/view.jhtml Sitä en tiedä "kannaatako" levitys paljaalle pellille, mutta kuvassa ainakin näyttäisi olevan ilmeisesti jokin varastomaali minkä päälle mömmöä vetästään ? Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 Jos sen vetää pohjamaalille, niin sittenhän kestävyys on ihan siintä kiinni, että pysyykö maali pellissä. Eli samalla vois liimata vaikka sillä pohjamaalilla. Quote Link to comment
Guest Toheltaja Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 ohjeet sanoo aina että puhtaalle pellille. Ei se ruostu jos ei ruostetta ole jo pellissä... Quote Link to comment
Guest fastghia Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 Eikös viime talvena yhteen kolkkiin liimattu kattoluukku, ja omistaja on "Vihannes" Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 ja omistaja on "Vihannes" Mahto sit olla tujut käryt liimassa? :p Quote Link to comment
Guest Tilulilu Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 Pisteillä ja liimalla on Juhan luukku kiinni. Quote Link to comment
Guest Raggare Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 ai kattos joo sehän tul 64 se sellanen finlandia jo :D Quote Link to comment
Guest Hannu Mattila Posted December 10, 2005 Share Posted December 10, 2005 Liima PITÄÄ levittää paljaalle pellille. Siinä on ittessään korroosiotaestäviä ainesosia, eli ei ruostu välistä. 20mm pellit päällekkäin ja liima väliin niin kestää kuulemma vähintään yhtä paljon kuin hitsisauma. Sitte siihen saumaan ehdottomasti lasikuitukitti, muuten sauma tulee auringon lämmittäessä näkyviin. Quote Link to comment
