sähköinen bensapumppu ja...
Guest komppa
Bensa lentää...
Missä vika kun pumppu vaan naputtaa ja naputtaa. Eikö pumpun
pitäisi sammua, kun riittävä paine saavutettu? Kaasarin venttiili varmaan vuotaa, kun tulvii sieltä, mutta kun letkun painaa kasaan, niin eikun pumppaa vaan... Eli miksei sammu?
Pikavastauksia kiitos. Tää on ainut ongelma ennen koneen "ensisavuja..."
Mutta...
Kuuluuko pumpun "naputtaa" koko ajan, vai sen ajan vain kun
kerää riittävän paineen. Ajossa tietenkin pumppaa koko ajan.
Mutta, kun kone ei käy, niin pitäisikö tuon naputuksen loppua?
Riippuu punpusta, mutta uudemmat taitaa kaikki naputtaa koko ajan. Niissä on oma sisäinen kiinteä paineensäädin, joka laskee läpi sitten, mutta se paine on liian korkea kaasarille. Eli paineensäädintä väliin vaan.
pistä pumpun virta sillee et kun virta päällä pumpulla on virtaa,kun virta pois niin ei oo pumpullakaan virtaa.niin tekisin ainakin itse,ja puolaltahan se on helppo ottaa
Mikko412:
Mulla on rakennettu se releellä. Pelaa ihan samoin, kuten sanoit.
Naputtaa vaan koko ajan. Eli EI NAPUTA silloin, kun virta pois...
Ainoastaan, kun virta päällä... = )
Sähköpumppuja on periaatteessa kahdenlaiseen käyttöön, ilman paluulinjaa ja paluulinjan kanssa. Nuo paluulinjan kanssa käytettäväksi yleensä tarvii vielä paineensäätimen. Vanhemmat Mitsubat yms. on tarkoitettu toimiviksi ilman paluulinjaa ja toimivat myös ilman paineensäädintä, koska nämä lopettavat nakuttamisen kun bensaa on tarpeeksi.
Nyt jos laitat pumpun joka on tarkoitettu paineensäätimelle ja paluulinjalle, voi käydä niin, että kun yrität käyttää sitä ilman paluulinjaa joudut paineensäätimellä kiristään niin paljon, että jos sulla on paljon viritetty kone joka tarvii paljon bensaa, niin täyskaasulla ei bensa riitäkään. Mutta sehän selviää kun kokeilee...
en kyllä ymmärrä miks tarvii paineensäätimen. Itellä ei oo kyllä ollu ongelmaa vaikka on uusi sähkäri mallinen pumppu. Tasainen naputus kyllä kuuluu ja kun ääni kovenee niin silloin matka katkee eli bensa loppuu.....tullut testattua sekin
itse en pistäs ruiskuauton pumppua kun se tekee suuremman paineen mitä kaasari tarvii sillehän riittää pelkkä siirtopumppu,kun ruiskukone tarvii paineen suuttimille,se paineen säädinhän on suuttimien jälkeen bensalinjassa.mulla on ollu myös kaasarikoneessa sähköpumppu mut se kyl lakkaa naputtamasta kun kaasarin uimurikammio on täys,mut se ei hirveetä painetta kyllä saa aikaiseksikaan.ruiskukone ei sillä käyntiin lähtisi.
  • 6 years later...
Guest Ändi-
Tere. Onko kellään tullut vastaavaa ongelmaa vastaan.
Auto on seissy noin vuoden ja nyt kun yritin käyntiin niin facetin sähkönen pumppu hakkaa tosi kovalla äänellä eikä pukkaa bensaa läpi? sormellakin kokeilin pumpun imupuolelta niin ei tuntunut sormeen minkäänlaista imua? Meneekö nää rikki kun seisovat käyttämättömänä..
Guest Pesone
kokeile ruiskauttaa wd-40:stä tai crc:tä pumppuun (sisälle) ja vähän pyörittele et leviää joka paikkaa, niin eiköhän lähde toimimaan, jos ei, niin paskana on.
jos ei tunnu imua niin kyllä se mahtaa entinen olla.
ja tähän alkuperäiseen aiheeseen että jotkut pumput tekee sitä että naputus vähenee vähenemistään kunnes melkein lakkaa, kun paine on tarpeeksi korkea. just toi paineensäätö tsydeemi. mutta sanoisin että tää on ''paremmilla'' pumpuilla, itse ostin yhteen projektiin kerran halvimman mahdollisen sähköpumpun niin kyllä se hakkaa niin kauan kun virtaa riittää tai leviää. siks ostin halvimman kun koneen historia/toimivuus oli epävarmaa ja piti saada käyntiin :D
