Penkitystä
Missä voisi penkittää ja säätää takavetoista kaasarilla olevaa autoa pääkaupunkiseudulla tai noin 50km etäisyydellä pk seudusta? Missä olette volkkarianne käyttäneet? Autotune tiedossa , onko muita?
Netistä löytyy kaikennlaista , mutta hakusessa paikka joka myös säätää koneita tai ainakin saa lambdan kiinni? Suosituksia?
Ok, kiitos tiedosta, onko muita?
Mä voin kysäistä muutamalta kaverilta, niillä on oma 2-veto jarru tässä pääkaupunkiseudulla. Se lähinnä omassa kilpa-autojen säätökäytössä. Ajoittain tehneet muillekkin. Säätöhommat onnistuu erittäin hyvin, ei pelkkä tehon mittaus. Laittelen viestiä, jos herrat ovat kiinnostuneita, tai niillä olis mahd. aikaa tehdä.
Ok Micco, laita vaikka yv:tä ois kiva vielä saada kone säätöön ja tehot selville ennen kuin kupla menee talliin.
Joo, toinen herroista lomareissussa ja tulee sunnuntaina takaisin. Alkuviikosta selviää, ilmoittelen sitten. Kyseessä tos magneettijarru. jolla pystyy helposti ajamaan koko alueen seokset kohdalleen kuormaa vastaan + tietty mittaamaan tehot. Lahjahevosia ei tästäkään ole tarjolla, joten monet ovat realismin edessä pettyneet, mutta omasta mielestä parempi niin, kuin sellainen asiakasystävällisempi malli josta saa kaupan päälle aina vähän ekstraa. Ja tosiaan paikka aika lähellä, jos tuo sinun paikkakuntasi pitää paikkansa.
Minkälainen moottoripaketti kyseessä ja lähinnä minkälaisista kaasareista kyse? Kysyn siksi, että tiedän jo etukäteen onko pojilla suuttimia. Jos sulla dellorto tai webru niin sit ei tuota ongelmaa.
  • 5 weeks later...
