ikkunat huurteessa?
Guest jas
Lämmönvaihtimet (uudet) asennettin ja vaijjerit ...vedin vivun ylös ja ajattelin että kohta tulee lämpöä että huuru häippäsee ikkunasta
mitä vielä ei tapahtunut mitään ei hönkäystäkään ja kuskinpuoleinen vaijjeri veti tyhjää (on kait takajalkatilan lämpövaijjeri)?
Onko kuplassa tosiaan niin heikko lämmitys vai onko asennuksissa jotain mätää?
Onko sulla ne pahviputket paikallaan, näkyy tosi heikosti tavaratilasta kun katsot
sinne kanjoniin joka on vähä niinku sisälokarin takana.
Joku vois selittää tän saman suomeks...
E: Tuosta kuvasta apua sekavaan selitykseeni.
4068.jpg?refresh=1351078263
Edited by Paadre
Ja onhan puhallinkopalta sorsille (lämmönvaihtimille) putket ja sorsilta lämpökoteloihin putket paikallaan? Onko vaijerit kiritty että varmasti aukeaa läpät kunnolla?
Ja jos lämpökotelot on ruostuneet puhki jostain kohtaa niin lämpö karkaa välille...
Niin ja olihan moottori käynnissä ;) ;)
Edited by Art_Zi
Uudet tarvikelämmönvaihtimet ovat teholtaan ratkaisevasti huonompia kuin alkuperäiset.
Muuten tuossa kannattaa edetä pykälä kerrallaan.
-tuleeko takajalkatilan suuttimista  lämpöä ja kunnolla puhallusta?(Sukuläppien täytyy tietysti avautua kun siitä vivusta vetää,kokeilua varten voi avata sormella painamalla,silloin kun halutaan puhallusta tuulilasille täytyy näiden läppien olla kiinni)Jos ei niin tarkasta Art-Zin mainitsemat kohdat taaksepäin ja tietysti kaikkien liitosten tiiveys(lämmönvaihtimet asentanut seppä ei oikein tainnut olla kartalla siitä mitä teki,jos oikein muistan.Jos kaikki kunnossa tähän asti niin siirry eteenpäin,
-etujalkatilan läpät,kun läpät avaa niin tuleeko kunnon puhallus,jos ei niin kynnyskoteloiden sisällä olevat lämpöputket ruostuneen puhki tästä taaksepäin,jos tulee niin siirry eteenpäin
-jalkatilojen läpät suljettu ja kaikki muu edellä kerrottu kunnossa mutta tuulilasille ei tule vieläkään kunnon puhallusta,onko ne tuulilasille nousevat putket paikallaan,samoin keskisuuttimelle haarautuvat putket ja liitokset tiiviitä?jos on niin
-tuulilasille nousevat putket on pahvi/alumiini/pahviputkea jonka sisimmäinen kerros kosteuden ja vuosien vaikutuksesta irtoaa,käpristyy ja tukkii putken,kun irrottaa muovisen haaroituskappaleen putken yläpäästä vo tutkia putken kuntoa,jos sisäkerros on täysin irti sen voi saada vetämällä kokonaan pois tai sitten se katkeaa ja putki on edelleen tukossa joka tarkoittaa putken vaihtoa ja se taas ei ole ihan helppo operaatio,onnistuu kyllä ilman mitään ylimääräisten reikien leikkaamista
-huonompi vaihtoehto sitten on se että kynnyskotelon sisällä kulkeva lämmitysputki on ruostunut etupäästään puhki.
joo nyt ainakin aluksi avasin nokkapellin ja stekkasin ikkunalle menevää muovi/rautalanka putkea joka oli sitten lytyssä ja vierestä haarautui pahvi-putki
joka ei johtanut mihinkään oli jouten ja "lämmitti tavaratilaa" siitä lyttäsin pään
Poikkasin lyttyyn menneen putken pään ja siitä riitti vielä uusiks ........no ans kattoo kun käytän laitetta mitä tää auttoi ?
