Vaihdelaatikon vaihto erilaiseen
Guest Soukka
Hommasin uuden laatikon ja tuli myyjän kanssa pieni ero ymmärryksessä ja nyt pitäisi sovittaa tämän nykyisen http://i.imgur.com/cTfJCHk.jpg http://i.imgur.com/MAEPhMe.jpg tilalle tälläinen http://i.imgur.com/M7YPo6D.jpg http://i.imgur.com/jfr5oAk.jpg
Riittääkö jos vaihtaa vain tuon kumin vai pitääkö koko tuo nokka vaihtaa laatikosta toiseen? Jos joutuu tuon nokan vaihtamaan niin meneekö ihan niin että vanha pois uusi tilalle vai joutuuko enemmänkin purkamaan?
Edited by Soukka
Nokkapala pitää vaihtaa. Ei ole mikään paha homma, mutterit auki molemmista ja palikat irti. Uusi tiiviste väliin, pala paikalleen ja mutterit kiinni.
Asia pihvi, kiitoksia.
Kun laittaa uuden nokkapalan paikoilleen kannattaa katsoa, että nokkakappaleen läpi tulevan lätkämailan näköisen vivun toinen pää menee noiden kuvassa näkyvien kolmen vaihteensiirtäjän hahloihin.
Noiden kolmen vaihteensiirtäjän hahlot pitää olla samassa tasossa eli vaihteet vapaalla.
