Kori
Guest Januski
Guest Januski
Onko kuplan korissa jokin tunnistenumero jossain? Ja jos on niin missä?
Guest Januski
Pitäiskö niiden jotenki täsmätä runkonumeron kans?
mielestäni vararenkaan takana olevas alumiinilätkässä on stanssattu runkonumero.sielä melkeen kotelon pohjassa
Konttorilla ei katota kuin pohjan numerosarja. Mites korin/tekniikan vaihdossa? silloin varmaan syynäävät etuluukun alta tarkemmin, mutta se lappuhan on vain poppareilla kiinni ;)
Ja popparit kiiltää uutena. Isäukko joutu hyppimään vähän kuperkeikkaa aikanaan kun irrotti jonkun kilven jostain pirssistä maalauksen ajaks. Kaitto piru vielä happoset popparit, niin sattu oikeen inssin silmään.
Ainakin '50-luvun autoissa on KORInumero stanssattu varapyöräkoteloon, joka on siis eri kuin runkonumero. Runkonumero irtolätkässä ei kelpaa katsastuksessa.
Guest kuplapower
mulla on -70 volsu
kävin just tutkimassa keulasta enkä mä löytänyt muuta kuin yhden peltilätkän jossa oli numerosarja. laikkasin kyl kesällä kotelon pohjan pois jota oli joskus hitsattu. Missäkähän kohti se runkonumero pitäisi olla jos se on stanssattu?
heitin vararenkaankotelon pohjan romukoppaan joten jos runkonumero oli siinä niin taitaa olla jo sulaneena johonki ooppeliin!!
runkonumero on stanssattu takapenkin alle keskitunnelin päälle, korinumero on stanssattu pissapojan syvennykseen, tosin vain vuoteen -56/57 asti ymmästääkseni. Uudemmissa on niitattu tupakkiaskia pienempi tyyppikilpi jossa se on stanssattuna. Löytyy samaisen syvennyksen alapuolelta muistaakseni repsikan puolelta...
Guest kuplapower
joo, no pitääpä illalla käydä tallilla tutkimassa josko löytyisi numeroita...
ja tuskin edes leimamies tietää että sieltäkin voisi numeroita löytää,siis varapyöräkotelosta.RUNKOnumero on takapenkin alla siinä keskitunnelis ja SEN katsari haluu yleensä nähdä.KORI numeroista mul ei oo mitään hajuu.ja eipä taida mulla olla kun yhdes kuplas jäljel se alumiinilätkä siel vararengaskotelos.
Guest ritariässä
ja kaikissa 1303 kuplissa ei oo tota peltilipuskaa!
