hitsuu hommia
voiko tuosta kohti kuinka huolettomasti hitsata? eli kysessä apumiehen jalkotila ja siitä sen reuna ns kardaanitunnelin vierestä lattia revennyt....
kulkeeko bensalinja kuinka liki?
http://img451.imageshack.us/my.php?imag ... ttu2ov.jpg
ajattelin paikata auton alta sen ekaks ja sit päältä jos tarvii.....
joo joo pitäis vaihtaa pohjan puolikkaat mut ei tähän projektiin kannata niin isoja hommia tekemään! osana omaa harrastetta myös joka talvinen hitsaus sopii hyvin hommiin....heh
Guest veewee
mä oon ainakin huoletta hitsannut tunnelin vierestä. eikä tarvittu palokuntaa.
muista vaan tehdä parin tunnin päästä hitsausten lopettamisesta jälkitarkastus
ettei missään käryä
Ja hyvä olla kaveri vieressä palovartiossa liekehtivien alustamassojen jne varalta. Märkä rätti ja sumutepullo liekinsammutuksen avuksi :)
alusta massaa ei ole! ainoastaan sisällä ferreksi lattiassa!
ajatuksena laittaa paksu kumimatto autoon sisälle estäen kipinöiden pois lento! hitsuun jälkeen sika saumaan ja dinitrol perään .... koko pohja töljätä tuolla tavaralla ! 3x500ml purkki varattu
Tais olla pari senttiä tunnelin pohjasta ylöspäin se putki. Vastasinhan mie tähän jo tai siis luulin vastanneeni, mutta en sitten vastannukaan.
Massapalojen sammutuksessa on pirun kätevä olla paineilma. Sillä saa jäähytettäkin, niin ettei taas heti puhqalluksen jälkeen pala. Eikä se sottaa niinkun veden kanssa söhryyminen. Vettä käytetään vasta sitten jos homma lähtee käsistä.
Jep ja muutenkin hitsisaumojen jäähdyttelyyn oiva apu - ei ala niin helposti vetelemään.
jees vaahtosammutin ja paineilma käden ulottuvilla tottakai.... sn takia mie noita kumimattoja ajattelin siihen työkohteen päälle ku joudun yksin turaamaan eli ei oo palovahtia..... itse montussa... apuksi saa toki tulla jos haluaa ! helppo homma istua autossa ja haastella paskaa..... 3 pulloa kaljaa voin tarjota jotta aika kuluu joutusammin!
Samasta syystä kannattaa tyytyä hitsauskaasussa hiilidioksidiin...
Guest veewee
yks heppu yritti joskus sammuttaa palamaan ruvennutta escorttia hapella...
pääsi escortista ja tallista eroon
Monelta aloitetaan =)
3x 500ml n ihan koko pohjaa vetänny! uusi pulma saa soittaa taas 0405491329
aamulla läks ku palmun alta 4h ++20 asteisessa tallissa piti lähteä pois niin kävi aluks kahdella ja sit ei mitään ..... bensaa saa.....
soittakaa
jees problem ohittain ohi sotkee tulpat ihan paskaseksi.... varsinkin onko se ny 4 tulppa kuskin puolella takimmainen oli ihan bensassa ja totaalisen paskanen.... röpöttää... taidan lähtee ostaa uudet tulpat....
Tulppien vaihto tuskin ongelmaa sentään poistaa. Kannattais vähän kattoo, että mitä kaasari työntää ja vaihtaa loputkin sytkävehkeet.
kaasari on säädetty syksyllä diesel asennuksessa. sytkä osat o alle vuoden ollu paikallaan maaliskuussa laitettu.... noh jos tuon sais tulppien vaihdolla pelaaamaan sinne asti et tulee uus pata ja 009 jakaja ja kärjetön sytty! hip hei 3 pytyllä röpöttäen oli kiva ajaa loivaa ylämäkeä ei meinannu jaksaa,,,,
Guest ritariässä
voiskos sinne palotilaan päästä öljyy sotkemaan tulpat ja pääongelma siellä!
Kai ne uudet tulpat sit keväälle asti menee.. Onks tulpanjohot kans vaihdettu?
Guest ritariässä
älkää aina vaihtako t-johtoja ekana. vastusmittarilla vastukset ja jos ei oo kilo-ohmeja montaa, ovat täysin kunnossa!
Guest ritariässä
jos orkksen kaltaiset vastuksiltaan, uusissa on yks kilo-ohmi, jos alkaa yli kymmentä oleen, voi aiheuttaa jo käynnissä ongelmii, ainakin omien kokemusten mukaan.
En muista mitä mie mittasin vanhoista kuparijohtimista vastusta, mutta niissä ilmeisesti olikin ongelmana se, että ne pätki pahasti. Johdin oli siis ilmeisesti sisältä poikki tai jtn. Hyvältä vaikuttavat piuhat poltti repullisen tulppia, eikä uusilla menny sit yhtään.
Tulpanjohot on kuitenkin aika halpoja ja jos ne kuitenkin uusii uuteen koneeseen, niin eikö niitä nyt voi jo vaihtaa?
Tarvikeliikkeestä löytyy joo.. Ota mitat vahoista kun harvoilla kirjat ainakaan enään tuntee. Ainakaan osasilla ei tuntenu kirjat. Samalla kun ottaa piippupäiset, niin menee piuhat konekuoneeseen huomattavasti helpommin.
tuli tulpat vaihettua ny käy 4:llä! minkälaisilla avaimilla availette tulppia kuplista ? omassa hylsysarjassa on aavistuksen liian lyhyt jatkovarsi ottaa imusarjaan ja takaana puhallinkopan reunaan kiinni avain väänettäessä!
Guest ritariässä
paljonks muuten ajatte kuplienne tulpilla kilsoja? mä oon ihan perus NGK kynttilöillä ajanu yli 20000 kilsaakin ja olis varmaan voinu aja vielä toisenkin mokoman, mut ku tuli keneeseen muutoksii, piti vaihtaa lämpöarvoo.
Kyllä yksi setti tulppia vuoden kestää. Tuohon urheilullisella moottorilla kuplaan saa vaihtaa sitten useammin :) Umppariinkin on saanu kerättyä 5 kuukauden aikana jo 6000km...
Guest Raggare
ha, just harjasin tulpat puhaatks :D
ja laitoin ne jemmaan xD
Onko kellään kokemusta Boschin 4-kärkitulpista kuplassa? Löytyykö siihen edes? Noissa vettä sisältävissä koneissa ne on osoittautuneet ihan hintansa arvoisiksi, mutta mitenkäs nuissa ilmakoneissa?
