hitsuu hommia
voiko tuosta kohti kuinka huolettomasti hitsata? eli kysessä apumiehen jalkotila ja siitä sen reuna ns kardaanitunnelin vierestä lattia revennyt....
kulkeeko bensalinja kuinka liki?
http://img451.imageshack.us/my.php?imag ... ttu2ov.jpg
ajattelin paikata auton alta sen ekaks ja sit päältä jos tarvii.....
joo joo pitäis vaihtaa pohjan puolikkaat mut ei tähän projektiin kannata niin isoja hommia tekemään! osana omaa harrastetta myös joka talvinen hitsaus sopii hyvin hommiin....heh
Guest veewee
mä oon ainakin huoletta hitsannut tunnelin vierestä. eikä tarvittu palokuntaa.
muista vaan tehdä parin tunnin päästä hitsausten lopettamisesta jälkitarkastus
ettei missään käryä
Tais olla pari senttiä tunnelin pohjasta ylöspäin se putki. Vastasinhan mie tähän jo tai siis luulin vastanneeni, mutta en sitten vastannukaan.
Massapalojen sammutuksessa on pirun kätevä olla paineilma. Sillä saa jäähytettäkin, niin ettei taas heti puhqalluksen jälkeen pala. Eikä se sottaa niinkun veden kanssa söhryyminen. Vettä käytetään vasta sitten jos homma lähtee käsistä.
Jep ja muutenkin hitsisaumojen jäähdyttelyyn oiva apu - ei ala niin helposti vetelemään.
jees vaahtosammutin ja paineilma käden ulottuvilla tottakai.... sn takia mie noita kumimattoja ajattelin siihen työkohteen päälle ku joudun yksin turaamaan eli ei oo palovahtia..... itse montussa... apuksi saa toki tulla jos haluaa ! helppo homma istua autossa ja haastella paskaa..... 3 pulloa kaljaa voin tarjota jotta aika kuluu joutusammin!
Samasta syystä kannattaa tyytyä hitsauskaasussa hiilidioksidiin...
kaasari on säädetty syksyllä diesel asennuksessa. sytkä osat o alle vuoden ollu paikallaan maaliskuussa laitettu.... noh jos tuon sais tulppien vaihdolla pelaaamaan sinne asti et tulee uus pata ja 009 jakaja ja kärjetön sytty! hip hei 3 pytyllä röpöttäen oli kiva ajaa loivaa ylämäkeä ei meinannu jaksaa,,,,
Guest ritariässä
jos orkksen kaltaiset vastuksiltaan, uusissa on yks kilo-ohmi, jos alkaa yli kymmentä oleen, voi aiheuttaa jo käynnissä ongelmii, ainakin omien kokemusten mukaan.
En muista mitä mie mittasin vanhoista kuparijohtimista vastusta, mutta niissä ilmeisesti olikin ongelmana se, että ne pätki pahasti. Johdin oli siis ilmeisesti sisältä poikki tai jtn. Hyvältä vaikuttavat piuhat poltti repullisen tulppia, eikä uusilla menny sit yhtään.
Tulpanjohot on kuitenkin aika halpoja ja jos ne kuitenkin uusii uuteen koneeseen, niin eikö niitä nyt voi jo vaihtaa?
Tarvikeliikkeestä löytyy joo.. Ota mitat vahoista kun harvoilla kirjat ainakaan enään tuntee. Ainakaan osasilla ei tuntenu kirjat. Samalla kun ottaa piippupäiset, niin menee piuhat konekuoneeseen huomattavasti helpommin.
Guest ritariässä
paljonks muuten ajatte kuplienne tulpilla kilsoja? mä oon ihan perus NGK kynttilöillä ajanu yli 20000 kilsaakin ja olis varmaan voinu aja vielä toisenkin mokoman, mut ku tuli keneeseen muutoksii, piti vaihtaa lämpöarvoo.
