öljypohjasta kierteet menny!!!!
Ilmajäähdytteiseksi muutettu wasser-lohko. ja öljynpoisto tulppa sitten korkkas lohkosta kierteet....miten sen saisi korjattua???? kone tosiaan täysin koottu turbomylly...
hyviä ja toimivia ideoita kaivataan!!!!
isompi tulppa jostain ja uudet, isommat kierteet lohkoon.
Jan
tota mäkin ajattelin...eniten arveluttaa lohkon sisälle joutuvat metallipurut...js mistä isompi pultti???
Laita reikään ja työkaluun runsaasti paksua vaseliinia jää purut siihen kiinni. Lopuksi öljyntäytöstä paineilmaa sisään niin pullauttaa vaseliini klöntin reijästä ulos (jos sulla in huohotus niin letkut tukkoon muutoin ei toimi). Pultteja varmaan löytyy tarvike liikkeestä jossakin muussa merkissä on varmasti isompi kierre, jos siis haluat magneettisen pultin. Pultti kaupasta saa varmaan tavallisia.
mulla joku edellinen oli tunkenu siihen propun paikalle hieman kiilamaisen pultin.se vähän vuoti mut öljynvaihdon yhteydes pistin siihen vähän putkihommis käytettävää kierreteippii ni nyt pitää!
kaikkee sitä näkee paljon ajetuis vanhois vehkeis
Tuli tosta putkiteipistä mieleen että mulla oli mopossa sama ongelma ratkaistu sillä. Edellien omistaja oli vetänyt propun kiinni ilman prikkaa ja samalla korkannut kierteet yrittäessään saada siitä tiivis. Ajattelin ensin laittaa uudet kierteet, mutta sit laitoinkin vaan sopivasti uutta putkiteippiä joka öljynvaihdon yhteydessä. Hyvin se siinä piti. Toi kartiotulppa on varmaan kans ihan toimiva ratkaisu jos kierrejako on sama kuin alkuperäisessä.
Onhan kaikki paitsi uudet kierteet paukkulankavirityksiä, mutta toimii nekin kunnes sen tekee sit joskun kunnolla.
