imusarjan lämmittimiä jne.
Guest Bugfuel
Ei noita tartte,kun vetää talvikäytössä ilmanputsariin letkun niin että kone saa pelkästään esilämmitysputken kautta ilmanputsariin ilmaa eikä kylmää olleenkaan. Ja pakeliitin palanen auttaa myös kaasarin ja imusarjan välis. Ei jäätymisongelmia eikä sammumisongelmia ole ollut koko talvena. Tuo ilmanputsarin letku on syytä nypätä lämpimällä kelillä sitte pois ja laittaa normaalisti.
Onko Jan avo huurteessa vai vieläkö ajelet????
Ei ole laillisia talvirenkaita, viikon päästä about pitäis saada setti semmosia.. jospa vaikak siiheks pakkaset hellittäis, sitte taas ajellaan :) En ole nyt talvella muuta ku käyny paikallisia pikkuteitä ja Klaukkalassa tankkaamassa.
BN4 pöhisee ok, mutta ajoviima puskee sisään joka puolelta.. tilkitsemistä olis. Nokkapeltiin täytyy laittaa tiiviste jne.. orggis on poistettu. Kojelaudassa on vielä aukkoja mistä tuulee sisään. Katto on edenny aika pitkälle, ei paljoo puutu enää hommaa sen parissa. Pientä nysväystä. Sen puolesta vois ajella ihan.
Öljyt pitää vielä vaihtaa lirumpiin synteettisiin, ja filtteri vaihtaa. Ja linjata laturin hihna, se tuppaa pomppaamaan kun antaa vähän rivakammin kaasua.
Sitte ajoa vaan ja säätöjen hakemista.
Ja sitte Crane syttyboxi kiinni kun kaikki on kohillaan.
Jan
