Paksutolpparojekti
Mites tuommoset puimurin magneetot saa toimimaan katukoneessa. Eikö ne ole tehty tasakierroksille, eli miten ennakot kohilleen?
Magneetoissa on eroja, suuriakin eroja.
Jos mahdollista kannattaa hankkia sellainen, joka on säädetty autokäyttöön, esim juuri Scintillan virittämät Vertexit ovat olleet autokäytössä mm. Drag-racing käytössä.
Toki kiihdytyksessäkin käytettävä ennakko lienee siellä maksimin puolella ja suurin etu on auton akuttomuus, eli katukäyttäytymisestä on vaikea sanoa mitään.
Multa saa ohjekirjaa Vertex pohjaisille magneetoille, esim juuri kuvassa näkyville sellaisille.
Guest Raggare
ja lättäpäärojuissahan magneetolla saatiin kipunaa vähän isommillaki jengoilla mitä orkkis pässinpalli jakaja tarjos, magneetto kun tekee tujumman kipinän mitä enemmän se pyörii
se vaan ettei juuri nuo teollisuusmottien jakajat o kovin kaksisia... Ne on muutettu toimimaan juuri tasajengoilla, eli miun mielestä roskiskamaa jos et tartte ruohonleikkuriin moista moottorin jatkeeks...
Kirjallisuus kiinnostaa kyllä ja Vertexin sielunelämä. Kaivoin sen roskiksesta ja meinaan sovittaa minäkin sen ovaaliin...Saako Tomppa noista ohjeista kopiota tms.?
"Magneetot ja kipinöiminennn"
voipi olla että 25/30hp motissa ois jopa kiva tavallaan tuommonen. Voihan sen kaveriks vaikka laittaa teollisuusmosan kaasarin ilman kiihdytyspumppua, sekä ne tasakierrossäätimet kampipyörältä. Sitte vaan vaijeri kojelautaan ja avot, on "vakionopeuden säädin" Tosin kaasutettaessa kone tukehtuu kun lisäbensaa ei tule, muuten ku oikean nilkan hulvattomalla nitkutuksella :)
