silakka Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 Mitäs eroa on minun -64 kuplan takajarrurummussa ja tuoreemman kuplan takajarrurummussa? eli esimerkiksi tämmöisessä https://www.vwheritage.com/shop/beetle/AC501006/brake-drum-rear-t1-68-79-5x120-65-4-3-4-jag/?crumbStartPage=2&crumbStartRow=27 Onko niitä mahdollista vaihtaa keskenään jonkin tietyn osa kokonaisuuden vaihtamalla? Quote
metake Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 Tuo on pitkälle vetarille, eli spooriosa on liian pitkä. Elikkäs napaa pitää sorvata hieman lyhemmäks, en muista mittaa mutta joku paremman muistin omaava laittakoon sen tähän. Nuo rummut on tarkoitettu myös 40 mm:n jarrukengille, eli samalla voit päivittää takajarrut tehokkaammiksi jos vaihdat muutkin palikat pystärin takajarruista, mutta rummut sopii kyllä vanhojenkin jarrukamojen päälle. Nuo levittävät raideväliä 10 mm vanhoihin verrattuna, mutta (yleensä) se ei ole ongelma lyhytvetarisessa autossa. Quote
Tanhis Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 Tämä ei nyt ole ihan 100% varmaa tietoa mutta muut tarkentakoot. Uudemman rummun sai muistaakseni sovitettua vanhaan jarru/kilpi pakettiin uudesta rummusta boori osaa koneistamalla lyhkäsemmäksi. Quote
silakka Posted April 24, 2015 Author Posted April 24, 2015 eli ulkopäästä vaan sorvilla kamaa pois että napamutteri yltää jengalle? Eli tämä sopisi pelkästään napaa lyhyemmäks sorvaamalla -64 kuplaan taakse? ei tarvetta jarrukilven ja kenkien vaihdolle? http://aircooled.fi/tuote/928/jarrurumpu-taakse-5x100-t1-867479 Vai oliko halkaisijassa eroja? Quote
metake Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 Juuri näin kuten kirjoitit. Halkaisija on sama molemmissa. Quote
