Guest TJTJ Posted May 3, 2015 Share Posted May 3, 2015 Kupla ei tahdo lähteä käyntiin. Olen vaihtanut uuden kärjellisen alipainejakajan, säätänyt venttiilivälykset, kärkivälit sekä sytytysennakon (1600cc kone). Uusi motonetin kärjellinen pötköpuola, uusi bensapumppu ja kaasutin puhdistettu. Kiihdytyspumpun ja ryypyn toiminta tarkastettu. Starttimoottori pyörii niin kauan kunnes akku loppuu. Tarkistin ajoituslampulla huvikseni jokaisen tulpan, että vilkkuuko kunnolla=tuleeko kunnon kipinää (Laitoin siis sen ajoituslampun klipsun vuoroin kaikkiin tulpanjohtoihin). Vastaus= ei tullut kunnollista kipinää. Startatessa ajoituslamppu näyttää, että kipinä on katkonainen ja välillä voi olla useiden sekuntien kipinättömiä hetkiä. Tämä siis jokaisessa tulpassa. Jonkinlainen huono kipinä tulee. Mistä tämä voi johtua? Autossani on kojelaudassa jälkiasennettuna punainen valo, joka on päällä silloin kun sytytysvirtakin. Jostain syystä tämä valo ei pysy yhtäjäksoisesti päällä, vaan tasaisin välein (n. 1 sekunti) se himmenee ja kirkastuu samantien uudelleen. Akun olen ladannut juuri eilen. Voiko syynä olla puolan napoihin menevien piuhojen vääränlainen kytkentä? Mitä piuhoja kuuluu tuohon puolaan mennä. Kaasutin on Pict 34. sähköryypyllä. Quote Link to comment
Guest Skipi_ Posted May 3, 2015 Share Posted May 3, 2015 jakajan vihreä piuha puolan miinukseen ja virtalukolta plussa puolan plussaan. Tällee itellä. En tiiä kuin toimii kuplassa päinvastoin? Ainakin tulpat paskoo nopeemmin jos väärinpäin (itellä 131 mirafioris kävi näin) Quote Link to comment
jaketech Posted May 3, 2015 Share Posted May 3, 2015 (edited) Tarkistin ajoituslampulla huvikseni jokaisen tulpan, että vilkkuuko kunnolla=tuleeko kunnon kipinää (Laitoin siis sen ajoituslampun klipsun vuoroin kaikkiin tulpanjohtoihin). Vastaus= ei tullut kunnollista kipinää. Startatessa ajoituslamppu näyttää, että kipinä on katkonainen ja välillä voi olla useiden sekuntien kipinättömiä hetkiä. Tämä siis jokaisessa tulpassa. Jonkinlainen huono kipinä tulee. voi johtuu ajoituslampustakin. mulla tekee samaa ja moottori käy kaikilla pytyillä. Edited May 3, 2015 by jaketech Quote Link to comment
Tanhis Posted May 4, 2015 Share Posted May 4, 2015 Koetas antaa puolalle virtaa toisesta akusta kun välillä on niin että startti pyörii mutta puola ei saa tarpeeksi virtaa. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Koetas antaa puolalle virtaa toisesta akusta kun välillä on niin että startti pyörii mutta puola ei saa tarpeeksi virtaa. Tai tarpeeksi tehokkaalla akkulaturilla 1 Quote Link to comment
