Etuakselin vääntö sauvat...
Guest avainsana
Guest avainsana
Elikkäs olis ajatuksena vaihtaa nuo vääntösauvat orkkis akselista säädettävään, niin mitä sauvoille tapahtuu kun ne vetää pois sieltä putkesta?
Onko ne kaikki tangot jotka siinä on nipussa jollain konstin kiinni siellä keskellä ulosvedettäessä vai leviääkö ne kaikki erilleen samoin tein?
Ja jos leviää miten ootte hoitanu sen nipun yhdessä pysymisen?
Ja tietysti takaisin laittamisen tähän säähettävään akseliin?
Jos on kuvaa tästä operaattiosta ja /tai sauvoista olis hyvä.
Kiitokset jo ennalta aamaatimaiselle henkilöstölle!
Guest Raggare
kyllä ne yleesä aika nipussa tulee ku ovat niin vaseliinin peitossa, ja voihan siihen laittaa vaikka nippareita ympäri pari ni ei leviä. takasin vaikka puolet jousista ensin ni voi mennä helpommin jos joku meinaa tökkii
Teipillä ne niput pitää sitoa. Maalarinteippi on hyvä. Vedä teippi heti siihen päähän johon päin vedät ne ulos ja sitten ennen kuin vedät sen irti keskipalasta niin teippi nipun keskelle. Lopulta teippi toiseen päähän.
Maalarinteippi on siitä hyvä että se ei tartu noihin rasvasiin rautoihin vaan sitten kun asennat ne takaisin niin se ensimmäinen vain liukuu pois kun työnnät tangot keskiosan läpi.
Vaikeeks menee jos irrottaa latat paikoiltaan ja yksitellen yrittää takas.
Eli tuo teippi on varmasti hyvä keino pitää latat yhdessä takaisin työntäessä. Ja tuntuu menevän helpommin, jos akseli on irti ja lappeellaan maassa, kuten Tipin kuvassa.
nimimerkki viikonloppuna yrittäny
