Essi Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 Onko järkee vai ei? Omassa 6V:n Kuplassa on sellaista vikaa, että parin viikon seisonnan jälkeen startin solenoidi vain "naksahtaa" vaimeasti. Kun sen herättää hyppyjohdolla startin päävirtajohdosta, niin taas toimii hyvin, kunnes jälleen on pitemmän ajan käyttämättä. Ajattelin kytkeä herätteen 4 napaisella releellä. Eli lyhyt johto suoraan akulta, rele väliin ja ohjataan relettä alkuperäisellä herätejohdolla, joka tulee virtalukolta. Voisiko tällainen kytkentä toimia paremmin, kuin uusi (40 vuotta vanha) Saksalainen? Fiksumpaa tietenkin olisi kunnostaa startti, virtalukko, sulakerasia ja vaihtaa johdot.. t:Esa Quote Link to comment
nalleolut Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 KYLLÄ ja hakua painamalla löytyy paljon tekstiä tästä asiasta... ! saattaa toimia jopa paremmin ku inssin tekemä luomus! Quote Link to comment
Guest Raggare Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 tulee mieleen että tässä yritetään korjata(lue peittää) vikaa laittamalla lisää piuhoja konttii.. eli alkuperänen vika korjaantus sähkölaitteiden tsekkauksella.. Quote Link to comment
Guest laiska`s custom Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 virtalukon pohjan kuluneisuudesta lähtisin tutkimaan,ei missään nimessä mitään älyttömiä rele hässäköitä.. "saattaa toimia jopa paremmin kuin inssin tekemä luomus!" olipas taas fiksua kommenttia... Quote Link to comment
Per Jernström Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 Ja toinen mahdollinen vika on eitse solenoidissa. Joko se ei liiku kunnolla tai sit siitä on kontaktipinnat lopussa. Muutaman viikon seisonnan jälkeen akun jännite on varmaan pudonnut hieman eikä lyö yhtä kovaa kun täydellä akulla. Quote Link to comment
nalleolut Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 aika monessa kuplassa vissiin on tuollainen toteutus....mikäli vanhoja viestejä lukemalla annetaan tietoon! juu vika voi olla myös huonossa maajohdossa. Quote Link to comment
Essi Posted March 30, 2006 Author Share Posted March 30, 2006 Niin. Tässä kotimainen insinööri yrittää kovasti parantaa Saksalaisen insinöörin juttuja asentamalla runsaasti sähköjohtoja ja releitä.. :) Ongelma on sama, kun kokeilin yhdistää johtoja virtalukon takaa. Taitaa olla solenoidissa matoja, eli vika voisi hetkiseksi poistua tuolla virityksellä, mutta tulis takaisin viimeistään kesällä neljän ruuhkassa tms. Quote Link to comment
Sakke Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 Kyllä se rele auttaa.Se pienentää kuormaa virtalukolta,jotenka ne pohjat voipi kestää vaik pari vuotta pidempään.Ite laitoin käyttöautoon aikoja sit vahvistinreleen startille ja kertaakaan sen jälkeen ei ole temppuillut. Quote Link to comment
