Startin heräte..
Onko järkee vai ei?
Omassa 6V:n Kuplassa on sellaista vikaa, että parin viikon seisonnan jälkeen startin solenoidi vain "naksahtaa" vaimeasti. Kun sen herättää hyppyjohdolla startin päävirtajohdosta, niin taas toimii hyvin, kunnes jälleen on pitemmän ajan käyttämättä.
Ajattelin kytkeä herätteen 4 napaisella releellä. Eli lyhyt johto suoraan akulta, rele väliin ja ohjataan relettä alkuperäisellä herätejohdolla, joka tulee virtalukolta. Voisiko tällainen kytkentä toimia paremmin, kuin uusi (40 vuotta vanha) Saksalainen? Fiksumpaa tietenkin olisi kunnostaa startti, virtalukko, sulakerasia ja vaihtaa johdot..
t:Esa
Guest Raggare
tulee mieleen että tässä yritetään korjata(lue peittää) vikaa laittamalla lisää piuhoja konttii.. eli alkuperänen vika korjaantus sähkölaitteiden tsekkauksella..
Guest laiska`s custom
virtalukon pohjan kuluneisuudesta lähtisin tutkimaan,ei missään nimessä mitään älyttömiä rele hässäköitä..
"saattaa toimia jopa paremmin kuin inssin tekemä luomus!" olipas taas fiksua kommenttia...
Ja toinen mahdollinen vika on eitse solenoidissa. Joko se ei liiku kunnolla tai sit siitä on kontaktipinnat lopussa. Muutaman viikon seisonnan jälkeen akun jännite on varmaan pudonnut hieman eikä lyö yhtä kovaa kun täydellä akulla.
Niin. Tässä kotimainen insinööri yrittää kovasti parantaa Saksalaisen insinöörin juttuja asentamalla runsaasti sähköjohtoja ja releitä.. :)
Ongelma on sama, kun kokeilin yhdistää johtoja virtalukon takaa. Taitaa olla solenoidissa matoja, eli vika voisi hetkiseksi poistua tuolla virityksellä, mutta tulis takaisin viimeistään kesällä neljän ruuhkassa tms.
Kyllä se rele auttaa.Se pienentää kuormaa virtalukolta,jotenka ne pohjat voipi kestää vaik pari vuotta pidempään.Ite laitoin käyttöautoon aikoja sit vahvistinreleen startille ja kertaakaan sen jälkeen ei ole temppuillut.
