lasien tiivisteet
Guest kuplapower
Guest kuplapower
kertokaapa aloittelijalle miten saan nätisti takasivulasien tiivisteet pois. Onko tiiviste kokonaan yhtä kappaletta vai onko sisä ja ulkopuolella omat tiivisteet?
Äkkiä katsottuna näyttäis olevan samaa gummia koko paska.
Guest Olli Ristimäki
On samaa tiivistettä kokonaan. Jos haluut ehjänä niin ensin mahdollinen koristelista varovasti pois urasta ja sit sisäpuolelta käännät etummaisesta alakulmasta meisselillä tiivisteen huulen karmissa olevan peltipokkauksen yli. Sit käännät siitä sentin päästä samalla tavalla ja sit taas sentin päästä niin et lopulta lähtee se huuli pakenemaan edellä pokkauksen yli. Kun siitä alakulmasta meet jonkin matkaa molempiin suuntiin niin sithän se lasi lähtee painamalla ulospäin tiivisteineen.
Kannattaa tietysti valita sellainen talttapäinen meisseli, jossa ei oo kovin teräviä kulmia siellä terässä ja pyöristää joka tapauksessa se pää hyvin. Tiiviste kannattaa myös käsitellä ensin silikoonilla sisäpuolelta niin jää meisselistä vähemmän jälkiä, jos se siis on tavoitteena.
Tiivisteen liukastus, kaveri takapenkille ja pyyhe tms kenkien päälle ja tasainen paino jaloilla ulos, ite otat kopin kun lasi pompsahtaa irti.
Itse en ole koskaan irroittanut sitä listaa ensin. Kerran vahingossa lähti vähän ja sen saaminen hyvin takaisin oli kyllä turhan työlästä. Muuten tehnyt noin niinkuin Olli sanoi.
EDIT: Paitsi juu, uudemmissa se erilainen lista. Ehkä sillon ihan eri asia.
Kyllä ne on rajuja jätkiä...brutaali konsti on aina parempi kun työkalupakillinen nössöilyä =).
Onnistuu se kohtuu hyvällä prosentilla varmaan noin potkaisemallakin. Ja multa löytyy kaks kierrosta hyväkuntoisia takasivulaseja, kannattaa soitella sit kun lasimurut on lakaistu lattialta =).
Meisseleillä on tehty enemmin vahinkoa kun jalalla koskaan.
Edit: Jos tiiviste on tulossa uus, niin puukko on paras. Listan urasta painaa lasin reunaa vasten huulen pois ja lasi ei oo enään oikeestaan missään kiinni.
Takasivulaseja meinasin, tuulilaseja jos joskus on tarvinnut irrottaa niin puukkoa tiivisteelle ja uusi tiiviste kehiin.
Rööhöhöö!! Jätkät ei oo vaan herkistelly riittävästi. Eikä tuulilasi varsinkaan suoraan sieltä tule. Pitää lopsauttaa yläreuna eeltä.
Guest kuplapower
joo kiitoksia neuvoista. Tarkoitus olis säilyttää ne tiivisteet ehjänä.
Niin ja tässä koslassa ei ole sitä koristelistaa ollenkaan.
Onko hotcars ainoo paikka mistä saa tiivisteitä?
Tuskimpa sieltäkään saa, kyllä ne joutuu ostamaan.
Osatoimittajia on useita. Kumiosat on yksi niitä juttuja VW-maailmassa, joissa laatu vaihtelee häkellyttävän paljon. Kallein ei ole välttämättä paras, mutta halvin saattaa olla oikein todella huonolaatuinen. Älä osta etelä-amerikkaista kumiosaa, satsaa mieluummin pohjois-amerikkalaiseen tai eurooppalaiseen tuotteeeseen.
Guest kuplapower
täällähän huumorikukka kukkii.....
no joo, olenki ollu siin uskossa et brassitiivisteet ei ole laadukkaita
Guest ritariässä
kokemuksen rintaäänellä voin sanoo et kaikki eteläamerikan tiivisteet ei oo paskoja. jos käsiin sattuu esim mexicon vw-tehtaan alihankkijan ns OEM tavaraa, on tiiviste hyvä. kun taas (osti mistä tahansa) ns saksalainen tiiviste voi olla oikeesti NOSsia tai peräti kiinassa tehtyä. ulkomaisilta laatufirmoiltaki on joskus tullu täyttä paskaa käsiin. eli melkosta sillisalaattia tää on.
