Kupla hyytyy kun kone lämmin.
Guest Mikko Laakso
Kylmänä ja muutaman kilometrinkin jälkeen toimii ihan hyvästi mut heti kun kone lämpenee; vauhti tippuu tasaseen 100 -> 70.Kaasun painaminen saa aikaan vaan pörinää ja nykimistä eikä jaksa mennä 4, 3 hädintuskin kuuttakymppiä.Ei myöskään käynnisty kunnolla kuumana,kylmänä loistavasti.Sytkä säädetty strobolla.Jenkaa ottaa paikoillaan hyvin kylmänä ja kuumana.Ei ymmärrä... : ) Kone on 1.7 lievä viri ja vakio 34 solexi.
Juu pellit on paikollaan.Vakio koneella ei tollasta ongelmaa ollut ja ryyppypuolikin ollu aina ok.
Kuulostaa siltä että se kone alkaa olla ns. valmis. Kannet vuotaa paineet pihalle aika huolella tms. Ja tuo 34 solex ja virikone niin seokset on varmasti laihalla.
Guest ritariässä
kokeileppa kone kuumana seuraavaa. sammuta kone ja laita lapaset käteen ja pyörittele kampuran hihnapyörää. pyöriikö herkästi vai ei. jos tuntuu ahistavan, on koneen sisäelimissä jotain vikaa/vauriota. herkästi pyörivän kohdalla kallistuis bensapuolen ongelmiin, luultavasti.
On kokeiltu,pyörii ongelmitta.Letkut ja bensapumppu juur vaihdettu ja kaasari putsattu.Kaasarin säädöt?Voisko olla ongelmana?
Jos se kerta kylmänä ja muutaman kilometrin pelaa ilman murheita ja kuumana alkaa ongelmat niin vika on aika suurella todennäköisyydellä valitettavasti moottorin sisuskaluissa.
No se ois aika perseestä.Yksi kaveri tossa soitti ja kyseli, meinas että sais liika vähä bensaa..Voiko olla mahollista?
Vieläkin silti epäilen seoksia kierroksilla liian laihoiksi,ei kakku riitä enää kuormituksen alla tuossa vakiokaasarissa eli saa liian vähän bensaa.
Kuumana lähtee työntämällä hyvästi käymään mut avaimesta ei ees lupaa.Kylmänä avaimesta nätisti.Kierroksia kylmänä ja kuumana oikein hyvin.Niputtamisen jälkeen kun autoa kokeiltiin sytkän säätö korvakuulolla ei mitään ongelmaa ollut.
Tätä samaa mieltä oltiin parilla korjaamollakin.Itelläkin tuli ekana mieleen.Myykäähän mulle joku sopivaan hintaan isompaa kaasaria. ; )
Tota..Höyrylukko = suomeksi = ?
Bensaletku menee liian kuumasta paikasta, polttoaine kiehuu ja virtaus loppu siihen.
Meni yksi Kyöstin viesti ohi.Ei vuoda kannet,helicoili kun laitettiin kolmosen tulpanreikään oli molemmat kannet irti ja syynattiin läpi.
Mika vois olla oikiassa,letku on pitkä ja tekee mutkan hyvinkin lähellä moottoria.
Oliko sylinteriputket uponnut kanteen yhtään ja oliko palotiloissa säröjä?
Oliko ne putket ohuet 88mm? Minkä lämpöarvon sytytystulppa?
Ei ollu säröjä.Putkista en osaa sanoa mitkä on.Seiskan tulpat.
Pyörittääkö startti hyvin kuumana?
Johan tää on tullu esiin, ettei startti pyöritä kuumana. Tää vika taitaa normaalisti johtua startin puslasta.
Termaria heitetty hitoille ja läpät jumitettu auki.Samat lämmöt antaa kun kaverin vähä enempi viritetty jossa termostaatti paikallaan.Toimi jo vähän paremmin kun säädettiin mut sitte häviääkin tyhjäkäynti ja enempi miettii kaasua painettaessa.
