Kaasarin säätämistä
Guest Juhossa
Guest Juhossa
Morjens. Tuli hommattu vuoden 71 kupla, johon joskus aikoinaan  vaihdettu 1600cc kone. Tarina kertoo että voisi olla jopa 1800-2000cc sylinterit? ei ole vielä tutkittu. Ikkunassa myös tarra Englen nokasta. Tyhjäkäynnistä päätellen voisi jopa olla paikoillaan.
Sitten asiaan. Kuplassa on myös vaihdettu keskelle yksi tupla fajs 44 idf kaasari 36mm sisäkurkuilla, jota ei nyt oikeen saada säätöihin. Kaikki sytkäosat on uutta. (Käret, konkka, jakajan kansi, pyörin, kuparijohdot ja tulpat) Selkeästi käy rikkaalla tasakaasulla ajaessa, tulpat nokeentuu heti ja savuttaa mustaa. Myös paikallaan kun lämäsee kaasun pohjaan niin meinaa vähän kakistella. Kunnon kaasupohjassa vedoilla tuntuu pelaaavan kohtuudella.
Onko vastaavia tullut vastaan, mitähän alkaisi tuon kaasarin kanssa tekemään. Talven aikana tarkoitus etsiä nurkkakaareita..
E:Tosiaan sytkä säädetty kampuranpyörän asteikon mukaan ilman virranjakajan alipaine letkua 10 asteeseen. Virran jakajan alipaine letkun edellinen omistaja vetänyt vasemman imusarjan kumiholkista. Imuvuodot tutkittu jarrukliinerin avulla, tuntui pitävän.
Edited by Juhossa
Tasakaasu viittaa alle 3000 kierroksen ajoon eli tyhjäkäynti suuttimet olisi liian suuret. Katso mitkä on sisässä ja vaihda pienempiiin. Sitten kun tyhjäkäynti on kunnossa katso muut suuttimet.
Haulla löytyy vinkkejä mitä oikea suutinkoko voisi olla tai soitat Heikolan Mikalle Free Technicsiin ja kysyt sieltä valistunutta tietoa.
Pienempää sisäkurkkua noihin kaasareihin. Keskitupla on muutenkin hankala säädettävä ja noin suurilla sisäkurkuilla sitä ei noin pienellä moottorilla saa toimimaan kuin täyskaasulla, virtausnopeus kurkuissa ei yksinkertaisesti riitä.
Guest Juhossa
Nyt on 32mm sisäkurkut ja suutinjumppaa tehty. Aikalailla löyty säädöt. Vielä on tasakaasulla ajaessa pientä nykimistä, parani hieman isommilla ilmasuuttimilla.
Nyt on 165 pääsuuttimet, 55 tyhjäkäyntisuuttimet ja 200 ilmasuuttimet.
Mikä virranjakaja ja paljonko sytkässä on perusennakkoa nyt? Pari - kolme astetta lisää ennakkoa voisi auttaa tuohon nykimiseen.
Guest Juhossa
oon vielä alottelija kupla harrastuksessa. onko jotain merkkejä että tunnistan mikä jakaja autossa on? perusennakot säädetty 10 asteeseen.
Guest Juhossa
Googlailin ja löysin että autossa on ihan perus 034 jakaja.
