Jarrunesteen vaihto kuplassa?
Guest simpp4
Oikeeta tapaa ei varmaan olekaan :)
Ite oon vaan avannu ilmaruuvin ja pumpannu niin kauan että tulee kirkasta nestettä. Siitä sitten seuraava sylinteri samalla tavalla, kunnes kaikki on läpikäyty.
Jos niitä rupeaa vanhaan autoon vaihtamaan kannattaa varata samalla €€€ jos joutuu uusimaan sylintereitä yms. vanhojen osien kanssa saa leikkiä joskus kun ilmaruuvit paukkuu poikki. Ilmaruuveista pumppaamalla tai siihen tarkoitukseen tehdyllä imulaitteella ilmaruuveista.
Ite oon vaan avannu ilmaruuvin ja pumpannu niin kauan että tulee kirkasta nestettä. Siitä sitten suraava sylinteri samalla tavalla, kunnes kaikki on läpikäyty.
Näin miekii tekisin jos vaihtaisin, mutta käyttikseen on nesteet vaihdettu merkkiliikkeessä ennen kun se miulle tuli ja harrastevehkeisiin pannaan kaikki jarruosat uusiks.
Guest simpp4
Paljonko tämmönen operaatio nyt sitten maksaa suurinpirtein jos vie huoltoon?
Eihän se nyt mitään kallista voi olla, ilmausruuvit jo hankittu...
Eikä ne maksanut kuin 1.50e kappale. :)
Guest simpp4
eli DOT5 kamaa kannattaa näköjään käyttää, montako litraa siihen menee?
Taidan kyllä viedä huoltoon ennen katsatusta niin saa pakokaasutestin samalla suoritettua...
//Simppa
//Simppa
Onko sulla 78 tai uudempi kupla,jos ei niin ei tarvitse pakokaasutestiä katsastuksessa ollenkaan.
