ARTO Posted February 26, 2017 Posted February 26, 2017 (edited) Onks joku sopiva yhdistelmä jossa mitat natsaisivat tälläisen kasaamiseen? Joku VAG 16" vanne tai vierasmerkki???? 4-pulttiseen vanteet muokkaukseen lähtökohtana. En googlettanut enkä käyttänyt hakua, ajatuksena jos täältä löytyis suora tieto. Edited February 26, 2017 by ARTO Quote
ARTO Posted February 27, 2017 Author Posted February 27, 2017 Laiskasti vastauksia, pitää täräytyttää vanteet paloiksi ja aloittaa mittaamiset onko mahdollinen projekti vai ei. Quote
JM Posted February 27, 2017 Posted February 27, 2017 Joskus mittailin että 16" mangellssin maasturin vanne vois käydä tohon tarkoitukseen. Ovat vaan pirun painavia. Quote
ARTO Posted February 27, 2017 Author Posted February 27, 2017 Joo ei toi painavuuskaan oo hyvä juttu. Quote
Tonii73 Posted February 28, 2017 Posted February 28, 2017 Olikohan se C-mersun 16-tuumainen vanne, mitä ovat käyttäneet aihioina? Quote
ARTO Posted February 28, 2017 Author Posted February 28, 2017 Olikohan se C-mersun 16-tuumainen vanne, mitä ovat käyttäneet aihioina? ok, tutkitaan tämä vinkki:) Quote
ARTO Posted March 1, 2017 Author Posted March 1, 2017 (edited) Sain käsiini e46 bemun 16 peltivanteen mutta nyt ei oo lähellä kuplan 4 pulttista peltivannetta eli onks jollain muistissa tai vanne lähellä josta saa mitattua kesiöosan halkaisijan eli se mistä hitsataan kehään kiinni. Edit. 5.3. E46 bemarin vanne noin 35cm, joten se hylkyyn. Pitää tehdä penkojaiset oili jalosen purkaamolla mittapalikat mukana. Kattoo nyt onko tää lähellä vai kaukana ns bolt-on weld. Edited March 5, 2017 by ARTO Quote
J.Ussi Posted March 3, 2017 Posted March 3, 2017 (edited) Ihan mielenkiinnosta, mikä on sen Bemun vanteen keskiosan halkaisija? Tää nyt ei ehkä sinua auta, mutta 15" 5-pulttisen kuplan vanteen keskiosa on kehästä irrotettuna ja pöydällä mitattuna halkaisijaltaan 337mm. Edited March 3, 2017 by J.Ussi Quote
ARTO Posted March 3, 2017 Author Posted March 3, 2017 En tiedä onko sama, mutta jos joku saa vielä vastaavan mitan 4 pulttisesta, hyvä tulee. Näyttäs toi Bemarin vanne pikaisen metrimittamittauksen perusteella luokkaa 340-350mm, joten vielä ei olla selvillä vesillä. Quote
Guest Toheltaja Posted March 4, 2017 Posted March 4, 2017 4 pulttinen vakio peltivanne 336-337mm myös. 340mm kehä menee vielä hyvin kun laittaa peltisuirun saumaan. Saa siistimmän naamataulunkin kun liitokseen tulee isompi säde. Maalikin muistaa mennä raon pohjaan asti. Sovitus ois hyvä olla tiukka niin keskittää itsestään Quote
JaniA Posted June 12 Posted June 12 (edited) Löytyikö tähän muuten sopivaa kehää? Kuulin hiljattain, että Ford Focus 3 16" kehiä olis käytetty tällaiseen. Oisko jollakulla mitata Fordin vannetta? Edited June 12 by JaniA 1 Quote
JaniA Posted 6 hours ago Posted 6 hours ago Pitihän tämä yllä oleva vanne tarkastaa ja testata, kun kerran eteen sattui: https://hyvakone.com/tuotteet/renkaat-vanteet-ja-pyorannavat/vanteet/jantsa-vanne-600x16-94-140-5-a1-et0/ Vanteen kehän seinämävahvuus on 1mm paksumpi kuin Volkkarin vakiovanteessa. Eli painoa tulee lisää isomman kehän ja seinämävahvuuden vuoksi. Kuplan keskiö jää reunoiltaan 16" kehän sisälle noin 1,5 mm löysäksi, kun keskiön koko on noin 337 mm ja kehän sisämitta noin 340 mm. Mutta kyllä näistä mahdollisesti saa tehtyä pyöreät, ravistamattomat ja kestävät. Quote
