Kuplan 15" peltivannekeskiön naittaminen 16" vieraspeltivanteeseen
ARTO
Onks joku sopiva yhdistelmä jossa mitat natsaisivat tälläisen kasaamiseen? Joku VAG 16" vanne tai vierasmerkki????
4-pulttiseen vanteet muokkaukseen lähtökohtana.
En googlettanut enkä käyttänyt hakua, ajatuksena jos täältä löytyis suora tieto.
Edited by ARTO
Joskus mittailin että 16" mangellssin maasturin vanne vois käydä tohon tarkoitukseen. Ovat vaan pirun painavia.
Sain käsiini e46 bemun 16 peltivanteen mutta nyt ei oo lähellä kuplan 4 pulttista peltivannetta eli onks jollain muistissa tai vanne lähellä josta saa mitattua kesiöosan halkaisijan eli se mistä hitsataan kehään kiinni.
Edit. 5.3. E46 bemarin vanne noin 35cm, joten se hylkyyn. Pitää tehdä penkojaiset oili jalosen purkaamolla mittapalikat mukana.
Kattoo nyt onko tää lähellä vai kaukana ns bolt-on weld.
Edited by ARTO
Ihan mielenkiinnosta, mikä on sen Bemun vanteen keskiosan halkaisija?
Tää nyt ei ehkä sinua auta, mutta  15"  5-pulttisen kuplan vanteen keskiosa on kehästä irrotettuna ja
pöydällä mitattuna halkaisijaltaan 337mm.
Edited by J.Ussi
En tiedä onko sama, mutta jos joku saa vielä vastaavan mitan 4 pulttisesta, hyvä tulee. Näyttäs toi Bemarin vanne pikaisen metrimittamittauksen perusteella luokkaa 340-350mm, joten vielä ei olla selvillä vesillä.
4 pulttinen vakio peltivanne 336-337mm myös. 340mm kehä menee vielä hyvin kun laittaa peltisuirun saumaan. Saa siistimmän naamataulunkin kun liitokseen tulee isompi säde. Maalikin muistaa mennä raon pohjaan asti. Sovitus ois hyvä olla tiukka niin keskittää itsestään
  • 8 years later...
Löytyikö tähän muuten sopivaa kehää? Kuulin hiljattain, että Ford Focus 3 16" kehiä olis käytetty tällaiseen. Oisko jollakulla mitata Fordin vannetta?
Edited by JaniA
Pitihän tämä yllä oleva vanne tarkastaa ja testata, kun kerran eteen sattui: https://hyvakone.com/tuotteet/renkaat-vanteet-ja-pyorannavat/vanteet/jantsa-vanne-600x16-94-140-5-a1-et0/
Vanteen kehän seinämävahvuus on 1mm paksumpi kuin Volkkarin vakiovanteessa. Eli painoa tulee lisää isomman kehän ja seinämävahvuuden vuoksi.
Kuplan keskiö jää reunoiltaan 16" kehän sisälle noin 1,5 mm löysäksi, kun keskiön koko on noin 337 mm ja kehän sisämitta noin 340 mm.
Mutta kyllä näistä mahdollisesti saa tehtyä pyöreät, ravistamattomat ja kestävät.
