Mikä valo?
Guest rinksa
Guest rinksa
Löytyy T1 -61. Eteenpäin kirkas linssi ja taakseäin punainen. Sijaitsee kuskin puolen pystytolpassa kourun alla. Olikohan jopa hellan tekemä. Mahd. pysäköinti valo?
Guest sippo
Noin pienestä kuvasta vaikee saada selvää, mutta näyttäis kiinteältä asenukselta, eli olisko mallia "sivuäärivalo" ?
Hellan pysäköitivalo on ns. yleistarvike ei vaan volkkareihin. Se on irtolamppu samaan tapaan puna/valkonen, siinä on senmmonen peltilirpakekoukku joka laitetaan sivuikkunan (ikkuna vähän alas) yläreunaan (ikkuna ylös) Piuha 6V tupakinsytyttimeen.
Saa halvalla E-bay/Samba.
Guest rinksa
Kuvan koko karkasi aluksi hieman suureksi... Tämä ko. auto on alunperin saksalainen ja sain sen käsityksen, että tämä valo on jätetty päälle jos auto on pysäköity pimeällä.
uudemmissa saksalaisilla sähköillä olevista autoista saa toisen puolen (kadunpuoli ilmeisesti tarkoitus jättää) parkit päälle, kun kääntää vilkkuviiksen. Joskus tuli ihmeteltyä, että miksi tekniikanvaihto-"gti":ssäni oli aina välillä toisenpuolen parkit päällä vaikka valot ja virrat olivat pois, kunnes hoksasin yhteyden vilkkuviikseen. Vaikuttaisi loogiselta, että kyseisellä valolla on saavutettu sama toiminnallisuus.
Guest rinksa
Tällaisen selityksen sain saksalaiselta herraltakin, mutta ajattelin varmistaa asian todellisilta "itämaan tietäjiltä".
Itämaan tietäjät on oikeassa tuon suhteen. Mun 57 mersussa on samanlainen parkkivalosysteemi. Niin ja oli mun 01 mersun valokatkaisijassakin tuollaiset "sivuparkkiasennot", mutta ne ei toimineet suomiversiossa.
