Guest rinksa Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Löytyy T1 -61. Eteenpäin kirkas linssi ja taakseäin punainen. Sijaitsee kuskin puolen pystytolpassa kourun alla. Olikohan jopa hellan tekemä. Mahd. pysäköinti valo? Quote
Kurre Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Eipä taida olla volkkarista peräisin. Vanhoissa relluissa on ollut tuon tapaisia. Quote
Guest sippo Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Noin pienestä kuvasta vaikee saada selvää, mutta näyttäis kiinteältä asenukselta, eli olisko mallia "sivuäärivalo" ? Hellan pysäköitivalo on ns. yleistarvike ei vaan volkkareihin. Se on irtolamppu samaan tapaan puna/valkonen, siinä on senmmonen peltilirpakekoukku joka laitetaan sivuikkunan (ikkuna vähän alas) yläreunaan (ikkuna ylös) Piuha 6V tupakinsytyttimeen. Saa halvalla E-bay/Samba. Quote
Guest rinksa Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Kuvan koko karkasi aluksi hieman suureksi... Tämä ko. auto on alunperin saksalainen ja sain sen käsityksen, että tämä valo on jätetty päälle jos auto on pysäköity pimeällä. Quote
joksa Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 uudemmissa saksalaisilla sähköillä olevista autoista saa toisen puolen (kadunpuoli ilmeisesti tarkoitus jättää) parkit päälle, kun kääntää vilkkuviiksen. Joskus tuli ihmeteltyä, että miksi tekniikanvaihto-"gti":ssäni oli aina välillä toisenpuolen parkit päällä vaikka valot ja virrat olivat pois, kunnes hoksasin yhteyden vilkkuviikseen. Vaikuttaisi loogiselta, että kyseisellä valolla on saavutettu sama toiminnallisuus. Quote
Guest rinksa Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Tällaisen selityksen sain saksalaiselta herraltakin, mutta ajattelin varmistaa asian todellisilta "itämaan tietäjiltä". Quote
mikan Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Itämaan tietäjät on oikeassa tuon suhteen. Mun 57 mersussa on samanlainen parkkivalosysteemi. Niin ja oli mun 01 mersun valokatkaisijassakin tuollaiset "sivuparkkiasennot", mutta ne ei toimineet suomiversiossa. t. Mika Quote
