Guest Tommi Ahonen Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Mikä mahtas mättää kun kuplassa on lähivalot himmeät. Pitkät valot ovat normaalin kirkkaat. Kokeilin toisella releellä niin valot kirkastuivat, mutta kun ajoin pienen lenkin niin taas oli himmeänä. Huomenna pitäisi rekisteröintikatsastaa ja visiin pitäs valojen olla kunnossa jos meinaa kilvet saada. Quote
Guest kadeemi1 Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Tarkista johdotukset, vaikuttaisi ettei "lyhyen" lanka saa riittävästi jännitettä. Mittaa jännite lampun kannasta, sulakkeelta, releeltä jne, eiköhän se heikko kohta sieltä löydy... Quote
Racing Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Maadoitus runkoon ajovaloille tai valokatkaisija loppu. Quote
Guest Tommi Ahonen Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Mites tuo valokatkaisimen rikkoontuminen ois todettavissa, ei tule kaikki voltit läpi releelle? Quote
Racing Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Mites tuo valokatkaisimen rikkoontuminen ois todettavissa, ei tule kaikki voltit läpi releelle? Kokeile johtoja yhteen katkaisijan takaa. Quote
Guest Tommi Ahonen Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Mihinkäs tuo perustuu että pitkät on kirkkaana, kun saamaa johtoa myöten virta tulee katkasimelta oli sitten lyhyet tai pitkät? Hehkuuko pitkien lanka pienemmällä virralla? Voisko valokatkaisimen ohittaa laittamalla tavallisen katkaisimen suoraan siihen katkaisimelle tulevaan punaiseen ja siittä releelle. Niikun väliaikaisesti. Quote
Guest kadeemi1 Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Kyllähän ne lampun kantaan eri johdolla menee, mittari käteen vaan ;) Quote
Guest Tommi Ahonen Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Niin kyllä se sinne lampulle menee omilla johdoillaan, mutta jos aatellaan tuota Kyöstin esittämää valokatkaisin mahdollisuutta. Työt estää että en pääse kuplan kimppuun kun vasta joskus 24.00, niin sillä tässä kyselen apuja. Katsastus on klo 8,45, johon jollain ilmeellä täytyisi valot saaha pelaamaan. Quote
Fileas Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Tsekkaa maadoitusjohdot etulampuilta/etuluukun alta ihan ekana. Quote
Guest Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Pyörittele silmiä vaan konttorilla... Eiks näis oo kaikissa aika himmeet sano mulle inssi viimeks...! Quote
-tipi- Posted May 12, 2006 Posted May 12, 2006 Eikö pitkissä oo watteja enemmän kuin lyhyissä, luulis huonon maadotuksen vaikuttavan pitkiinkin. Tsekkaa tuleeko lyhyille ollenkaan virtaa, vai polttaako vain parkkeja? Syötä lähivaloille suoraan virtaa ohi valokytkimen, niin näet onko vika siinä. Quote
Guest Tommi Ahonen Posted May 12, 2006 Posted May 12, 2006 Homma ok, johdot sekaisin.Kiitos kaikille vinkeistä. Katsastajallekkin kelpasi, nyt pääsee ruuvaamaan kilvet kiinni. Quote
