Keulan säätely
  • 1 year later...
Guest ropes
Katoppas.. haulla pompsahti samanlainen savotta mitä juuri tallissa menossa..
Laitoitko muuten mitään muuta "hifi" juttua muuta ku laskupalat?
Paljonko kavensit tota akselia?
Guest ropes
Pitääkö toi kavennus tehdä nuitten kiinnikkeiden ja renkaan välistä..
Muuten menee noi kiinnikkeet uusiksi..
Onko näin..?
Pakkohan ei oo keskeltä katkasta. Mutta turvallisempaa ehkä katkasta putki kiinnikeiden välistä, kun niiden ulkopuolelta. Jos ajattelee, miten voimat kohdistuu akselin ollessa käytössä. Sitä paitti jos pitää muutenkin katkasta akseli säätöpalan takia, niin miksei samalla kaventas siitä.
Itse tein 20cm leveet säätöpalat, että sisään mahtuu hitsaamaan vahvike-/ohjuriputket.
Guest ropes
Säätöpaja toki keskelle mutta toi kavennus rupes mietityttään että mites sen saa takas koriin kiinni jos kaventaa keskeltä. Ku silloinhan noi korvakot siirtyy sisemmäs ja ei passaa enää entisille paikoille kiinni..
Guest Raggare
yllätys yllätys nekin pitää irrottaa ja yrittää saada kohilleen. jotkut sanoo että se on kipu perseessä irrotella noita. joka tapauksessa joutuu jigin tekemään että putket saa suoraan, joten voi se olla ehkä jossai mielessä helpompi pätkästä ne noiden pystytukien ulkopuolelta.
Guest ropes
Jep, tätä vähän pohdiskelinki..
Meneekö muuten muita rojuja uusiksi jos kaventaa ton akselin?
Joudut todennäköisesti kaventamaan myös raidetankoja, riippuen paljonko kavennat, ja jousipakat tietty.
Itse suosisin keskeltä kaventamista, jolloin tukivarsien laakerit säilyvät orkkiksina. Ei tarvi käyttää mitään taiwanrokrok uretaaneja.
Just kasailin omaa akselia, ja minusta sisään tulevat tukiputket tuntuivat mainioilta. Siitäkin huolimatta että jouduin sahaamaan putken halki että se passaa just eikä melkein akseliputken sisähalkaisijaan. Aion itse hitsata akselin kasaan paikalleen pultattuna (tyhjä pohjalevy).
Guest ropes
Joo noi tukiputket ei varmasti olis huonot..
Itellä olisi tarkoitus kaventaa 4-5cm puoli. Jos vetää kavennuksen tosta keskeltä niin pitää lentävällä ajaa myös nuo kiinnityspalkit irti ja hitsaus eri kohtaan..
Hmm.. Pitänee tällin lattialla pähkäillä.
ps: Rupeaa tuntuu ihan hyvältä vaihtoehdolta se valmis kavennettu/laskettu akseli.. =)
ps2: En luovuta.. joten kaventamaan! =)
Guest ropes
Tattista muuten hyvistä vinkeistä..
Paljonko muuten saikaan kaventaa akselia per puoli? Oliko se 5cm?
Guest ropes
Ei niitä saa kaventaa. Laitonta hommaa.
Vai niinkö se olikin.. per..
No ei kerrota kenellekkään.. =)
