Guest Marko Kuitunen Posted June 13, 2006 Share Posted June 13, 2006 Eli tarkoitus oli tehdä autoon jarruremontti taakse ja koska yleensä sieltä hajoaa jotain purkaessa niin vaihdan kaikki mahdolliset, eli muut osat on ihan selviä mutta onko kellään muistissa/tiedossa minkä pituiset on ne viimeiset jarruputket jotka ovat takana työsylinterin ja jarruletkun välissä ja auto on -72 1300 kupla ja amerikan vienti eli irs-taka-akselilla. totta on että katsomalla selviäisi helpoiten mutta ei tarvitsisi sahata moneen kertaan tallin ja varaosakaupan väliä jos joku tietäisi ne mitat katsomatta... T:MK Quote Link to comment
-MITO- Posted June 13, 2006 Share Posted June 13, 2006 Oisko näistä apua? Taakse vasen 18cm (ei 1-piiri 67- eikä 1302/1303) Taakse vasen 20cm 1-piiri 67 Taakse oikea 65cm (ei 1302/1303) Taakse oikea 56cm 1302/1303 Takapyörä v/o 32cm (ei 1302/1303) Takapyörä v/o 44cm 1302/1303 Quote Link to comment
Guest Marko Kuitunen Posted June 13, 2006 Share Posted June 13, 2006 Kyllä noista apua on jos vaan osaan tulkita oikein eli letkun ja sylinterin väliset ilmeisesti on noi 44cm mutta miksi noita ei ole kuin tuo taakse oikea 56cm eikö irs:siin tule tuolle putkelle kaveria ilmeisesti tuo on se putki joka tulee t-haarasta eteenpäin. Täytyy myöntää että ei ole tuota tietämystä tästä asiasta laisinkaan kun olen nähnyt sen kyseisen auton yhden kerran eikä tullut kiinnitettyä huomiota jarruputkiin ja miten ne menee. tulin vaan ostaneeksi auton mutta siinä on takajarrut rikki joten uusia pitäisi kaikki osat. Quote Link to comment
-MITO- Posted June 13, 2006 Share Posted June 13, 2006 Itse valitsisin 03 kuplan mukaiset IRS kuplaan. Quote Link to comment
Hebster52 Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 Nyt tätäkin jo varmaan kannattaa nostaa näkyviin.. :)Mites eteen Ässäkuplassa? Menikö silleen että pääsylkästä ekaks yks putki eteenpäin T-haaraan ja sieltä sit molemmille puolille omat putkensa? Josta sitten letkut olkiin joissa sit pätkä putkea satuloihin? Mitat näillekin olis tervetulleita. :) Quote Link to comment
Ketsa Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 Eteen lähtee molemmille puolille omat putket pääsylkältä ja taakse yksi vasemman puolen IRS-korvakon päällä olevaan T-kappaleeseen. Ainakin 1302S:ssä oli putkenpätkä satulankin päässä ennen letkua. Quote Link to comment
pahanapuhallin Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 Satuin oleen tallilla mittasin jarruputkien pituudet (1303s -74), kuvan kera. Oikea puoli 785 mm Vasen puoli 295 mm Jarrusylkälle 385 mm 1 Quote Link to comment
Hebster52 Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 (edited) Kiitti. Löysin jostain netin syövereistä seuraavat joita kävin jo tänään teettämässä: Oikea puoli 760mm Vasen puoli 300mm Jarrusylkälle 540mm Oikeapuoli just tuuman verran lyhkäsempi kuin sinun. Sit taas toi jarrusylkälle menevä onkin sit 16,5cm liian pitkä.. Pitää vissiin kiertää sen kippuraan.... :D Ehkä kävis niin että liitän jarrusylkältä tulevan ylhäältä ja oikealle menevää oikeanpuoleiseen liitäntään tuossa T-liitännässä...? Ketsa. Mun ässässä on pääsylkässä ainoastaan yksi ulostulo eteen joten just samanlainen systeemi kuin pahanapuhaltimen kuvassa. Löytyy myös paikka T-liitännälle. Edited October 3, 2014 by Hebster52 Quote Link to comment
Hebster52 Posted October 4, 2014 Share Posted October 4, 2014 Kaitpa etujarrut toimii putket tälleen asennettuina? Toi 760mm riitti just ja just tälleen... Quote Link to comment
pahanapuhallin Posted October 4, 2014 Share Posted October 4, 2014 Mulla on hyllys valmiskin (1303S) putkisarja josta mittasin äsken tälläiset pituudet: 1 x 2200mm(noin mitta, kun on paketis lenkillä) 1 x 800 mm 1 x 550 mm 3 x 450 mm 1 x 300 mm 2 x 260 mm Quote Link to comment
