Kilvet kirppuun?
Saako kirppuun vielä kilvet jos siinä niitä ei ole koskaan vielä ollut?
Tarinan mukaan auto on rakennettu 7v sitten, se on silloin käyty onnistuneesti leimaamassa joulukuussa ja kilvet on pitänyt hakea tammikuussa. Jostain syystä kilvet on kuitenkin jääneet hakematta näihin päiviin asti.
Tuollaisesta on alustavasti käyty kauppaa ja itselle selvisi äsken, ettei kilpiä koskaan ole kiinni ollutkaan. Rupesi vähän epäilyttämään...
Guest Hande
Ei saa rekisteröityä enää jos ei ole koskaan ollut rekisterissä. Ja tämä on varmaa tietoa. Mut jos on näyttöä et joskus ollut, nii sit ei mitään ongelmaa. Eiköhän se muuttunu joskus 2000 vuoden paikkeilla (tarkasta vuosiluvusta ei tietoa).
Noin itsekin ajattelisin. Ihmettelin vaan myyjän puheita, kun on kuulemma muutoskatsastettu kirpuksi, muttei kilpiä otettu?!? Onko tuollainen edes mahdollista... No, huomenna selviää kun käyn runkonumeron kanssa konttorilla kyselemässä.
Melko arvoton laite mielestäni ilman kilpiä...
No siis autoa kun rekisteröi, niin katsastusmieshän antaa paperit kouraan ja sitten niillä mennään tiskiltä hakemaan rekisteriote ja kilvet. Epäilisin, että se ei varsinaisesti ole rekisterissä ennenkun otat sen otteen ja kilvet, mutta jos siintä on tehty hyväksytty rekisteröintikatsastus, niin sitten voi jopa saadakin kilvet nyt myöhemmin.
ite sopisin myyjän kanssa hinnan jolla ostat kun myyjä on hoitanut kirpun kilpiin. Suotta ostaja tuhlaa aikaa selvittelyyn. Tuntuu oudolta, jos myyjä ei oo "viittinyt" käydä kilpiä....
Tomi-> Joo, sen piti mennä vaihdossa..
Soittelin akeen ja ympäri suomea ton runkonumeron ja vanhan rek numeron perusteella ja normi 1200 kupla se on, mistään muutoskatsastuksesta ei tiedetty missään... Ajattelin, että järkevintä unohtaa koko kapistus.
Itsekin ihmettelin juuri sitä, miksei myyjä viitsi/ehdi ns helppoa leimaa +kilpiä hakea, myyminen olisi _jonkunverran_ helpompaa...
Siis eiks myyjällä ole mitään paperia tuosta katsastuksesta jälellä? Kai siintä ny jumaleissön jotain täytyy olla ja periaatteessa pitäs konttorilta löytyä pöytäkirjat jos kerran katsastus on suoritettu loppuun asti.
Jotain papereita kuulemma on jossain, mutta tiedot mitä puhelimessa sain vs. itse mm akelta kaivamani tiedot olivat jo niin pahasti ristiriidassa, joten jätin sikseen.
Myyjästä sinäänsä ei pahaa sanottavaa, ei tainnut itsekään tietää mitä oli myymässä (oli ostanut tuollaisena). Ihan vaan jos joku osaa yhdistää keskustelun oikeaan autoon.
auton voi katsastaa ottamatta kilpiä. Katsastus on voimassa 6kk jona aikana kilvet on otettava tai katsastus umpeutuu. Esim näin voi tehdä kilvettömälle autolle, katsastat ennen myyntiä, saat paperin että on kaikki kunnossa ja myyt auton, jonka jälkeen uus omistaja hakee laput yms.
Mikäs pointti se tässä sitten on? Siis katsastaa auto mutta ei ottaa kilpiä mukaan? Säästyykö joltain verolta vai täh?
Ja itse aiheeseen kommenttia sen verran, että aina kun haisee mädälle kannattaa jättää väliin. Itse ainakin jätän jos "ei vaan oo viittiny" leimata myytävää autoa...
ja nykyään tuo leima rekisteröitäessä voimassa vaan 3kk,ja siinä säästyy veroilta ja vakuutuksen otolta jos kerran meinaa myydä.ite tein niin oman vehkeen kohdalla ja käytiin ostajan kanssa tekee sit konttorilla paperit valmiiksi.molemmat tyytyväisiä!
