Kuusysi
Guest JuusHiii
Guest JuusHiii
Tuli ostettua syksyllä 2017 suvussa 70luvulta asti ollut kupla joka oli poistettu liikenteestä helmikuu 84 jarruputken katkeamisen johdosta, siitä alkoi pohjan ja korin irrottelu toisistaan ja pohjan hiekkapuhallus
Edited by JuusHiii
Guest JuusHiii
Onko jollakin tietoa kuinka poljin setin sais purettua vai maalatako yhtenäisenä heidät kaikki entä löytyykö mittoja napoleonin ja etupalan reiistä koska ei täsmää tarvike osissa, löytyy heittoa semmoset 5-10mm?
Kytkinpolkimessa on putkisokka jonka irtilyömällä paketti alkaa purkautumaan, kannattaa purkaa niin saa samalla hapettumat ja ruosteet pois sieltä holkilta, saa samalla hyvät alkurasvatkin leviteltyä sinne ennen kasausta. Oliko minkäkuntoinen pohjalevy/kori kun näkyy heinikossa seisseen.
Edit: kytkinpolkimessa voi olla pultti, putkisokka tai tappi, omassa vaati reilua lämmitystä ennenkuin lähti irti.
Edited by jarkki86
Guest JuusHiii
Kyllähän siinä duunia riittää,pohjalevy aivan juusto reiillä ja kaarissa pahaa sanomista mutta uutta palikkaa vaan kehiin, kuvia löytyy vanhasta puhelimesta kunhan pääsee käsiksi
Guest JuusHiii
5 minutes ago, x-pj said:
Tässä vielä kuva. Eli numero 2 ensin pois.
Ei lähteny mihinkään vaikka tapin ja sokan poisti
Ruosteenirrotusöljyä ja läpöä vuorotellen. Joskus auttaa kun antaa muhia öljyttynä muutaman päivän.
Guest JuusHiii
Bilteman paineilma täkytäky vehkeellä yritin purkaa mut ei mihinkää liikahtanut, nyt laitoin likoomaan ja annan olla paripäivää
Guest JuusHiii
Olipas sit sekin työmaa
  • 2 months later...
Guest JuusHiii
Pikkuhiljaa pitäis jatkaa tämän väkertämistä, ollut kiirusta töiden ja muiden autojenkans
Guest JuusHiii
Muutama hassu reikä jalkotilasta mutta mitä putsauksen jälkeen löytyy
