madalletun kuplan pyöränkulmat...
kupla on 1200 -69...kanta auto siis...ja takana on säädettävä jousitus...
edessä dropatut olat ja säätöakseli...
vanteiksi tulee 18" superleggerat, leveillä kumeilla...
ja tulee siis kulkemaan melko matalalla...
mitenkäs noita pyörän kulmia tulisi lähteä säätämään? laitetaanko ihan vakio asetuksilla vai miten nyt pitäisi säätää, ettei renkaat ole heti piloille kuluneet...?
saa neuvoa ja kokemuksia säätämisestä, kiitos! kun noi renkaat ovat turhan arvokkaat vaan kokeiluun...
No takapäässä menee kamberi päin P:tä kun madallat ja sille et voi mitään ellet ole jo muuttanu sen IRS:iksi... Taka akselin navat on kiinteästi vetareissa joten kun madallat (käännät vetarit ylöspäin) niin pyörän kulmat auttamatta menee vääräksi..
Keulassa on varmaankin jollain muilla tarkemmat kokemukset... mutta ei ne ilmeisesti pitäis vakio säädöistä sais poiketa.
Guest Tuoppi
oon miettiny samaa kun tekis mieli vähän helpottaa ala- ja yläpallonivelien tilannetta droppi olilla, mut mua kiinnostaa lähinnä toi casterkulma. eli miten se muuttuu kun nyt pumalla aikalailla tontitettu etupää sais kaveriks droppiolat ja vois kääntää pumasta säätöö vähän ylemmäs.
mulla etupään säädöt on hoitunu Tampereella Pispalan autot nimisessä firmassa ja hyvät on ollu ajaa eikä renkaatkaan oo kulunu, mut on vähän kaukana sulle :) eli kyl noi firmatkin niitä osaa tehä...tai sit ei...
joo ihan kaikki ei kyllä osaa! käyttöautoon tosiaan vaihdettiin raidetangon pää ja heti tehtiin pyöränkulmien säätö! ja kun ei tajunnut seurata renkaiden kulumista, kun luotti liikaa tunnettuun firmaan niin pilallehan noi menivät!!!
siksi kiinnostais madalletun kuplan ja eteenkin etupään säädöt mitkä olisivat oikeat...18" renkaita kun ei viitsi huvikseen vaihdella!
Ei se mihinkään muutu. Kasteri menee vituilleen sillon kun on keula alempana kun perä.
Guest Tuoppi
korjatkaa jos oon hakoteilla...mietin tos yön yli tätä caster juttua ja kaverinkin kans keskusteltiin, eli
eikö caster ole ylä ja alapallonivelien astemäärä verrattuna pystysuoraan nähden? eli jos nokkaa lasketaan niin asteet muuttuu...okei tämä selvä, mutta onko ala ja ylätukivarsi saman mittaiset? en oo kerinny mittaan mut jos ei ole niin silloihan tuo caster muuttuu myös pumaa säädettäessä?!?
Tukivarret on saman pituiset. Joten tuo "kick-up" juttu ei päde kuplan keulassa ollenkaan..
Vakio Caster tulee siitä että alempi vääntösauvaputki on muutama milli edempänä kuin ylempi. (Positiivinen) Kun sitten madalletaan pelkästään keulaan toi kulma muuttuu nollaksi tai jopa negatiivisksi... Jos myös perä madalletaan yhtä paljon (korin kulma maahan nähden pysyy samana) myöskin caster pysyy vakiona.
Pelkkää keulaa madaltaessa pitää asentaa casterlevyt.
Kuva lainattu HC:lta.
