Rivikone kuplaan ??
Guest deere
Guest zemial
tuo on yksi tapa toteuttaa tuo homma. Olen nähnyt useamman toteutuksen jossa syylärinkin on sullottu konehuoneeseen, ei tarvii edes putkia vetää eteen. Lisäksi ainakin yhdessä 70-lukulaisessa olen nähnyt kun kone on mahtunut konehuoneeseen luukkua silpomatta, liekö sitten oli kallistettu jotenkin oudosti tai muuta, en muista enää (koneen voi asentaa melko vapaasti mihin kulmaan tykkää, poraa vaan uusia reikiä sovitelaippaan ja muokkailee öljypohjaa)
Cool air kitti ja hieman paksumpi tiiviste ni sopii jos on uudempi luukku.
Olis ylimääränen gti golffin mosakin myynnissä...jos vaikka joku laittais kuppeliin...??
Täältä löytyis kiinnostuneille kans vielä kohtuuhinnalla periaatteessa bolt-on kunnossa oleva 1,6 kiisseli kone, ollut tölkissä eli vino öljypohja ja kaikkee jo valmiina ;o) Ei muuta kuin kiisselikuplaa tai kakkostyyppiä tekemään...
On tällä hetkellä -83 transportterissa kiinni, eli periaatteessa koekäyttömahdollisuuskin on.
Vai pitäiskö tehdä itse... ;o)
Guest deere
Ai miksikö ?? no siksi kun silloin aikaan oli tarkoitus tehdä mieto turbo kupla tai rivikone systeemi, mutta tuli se lama ja sotki pakan oikein kunnolla... (meni muuten kunnostettu 1303 s pilkkahinnalla!!). Nyt on kuplakuume taas nousussa ja vois toteutaa nuoruuden haaveita...:)
ei siinä mitään suurempaa rakettitaidetta (tieteestä puhumattakaan) tarvita.
laippa ja sopiva vauhtis + sopiva moottori osat kiinni ja kovaa ajoo.
ainiinno syylärikin tietysti pitää olla, mutta sille kannattaa uhrata tila varapyöräkotelosta, koska se on ainoa paikka jossa se varmasti toimii aina.
mistä haluat tietoa? laippoja ja vauhtipyöriä valmistetaan kaiketi ympäri suomea. jos haluat katulaillisen asennuksen niin sopivan moottorin löytäminen taitaa olla oikeasti se vaikein juttu tässä hommassa.
