jälkikäynti....
eli kupla tahtoo turskahdella ku sammuttaa. ennakot säädetty kierroksilla 28astetta eli 009 jakaja. johtuuko ilmiö ihan kaasareiden synkkaamattomuudesta? eli nurkka soleksit kyseessä? eli tahtoo käyä jälkikäyntiä. ei ole väliä onko kuuma vai kylmä kone. muuten toimii ihan ok....
totta töriset 9femmaa on tankissa... pitää kokeilla 98 ensin. jahka saan ajettua tankin tyhjemmäksi.heh bensan kulutus tippui ihan silmissä tai sitten on mittarissa vikaa. vakio1300 vei sekalaisessa ajossa paljon ja nyt nurkka tuplilla ei oo viisari vielä heilahtanut mihinkään,tosin aika pinta kaasulla ajettu.
Kait noissa jonkin sortin seosruuvit on ?
No oli sen jälkikäynnin syynä sitten mikä vaan niin ei se normaalia ole. Kannattaisi selvittää syy, ennen kuin kone sanoo poks. Enpä ole kuullut, että pensalla saisi esim. vääriä seoksia korjattua, mutta maailma muuttuu koko ajan....
En minäkään, mutta jälkikäynnin sillä saa korjattua ;-)
Toki en myöskään epäile sitä, etteikö tässä tapauksessa seos voisi olla väärä, mutta ei tuosta korkeammasta oktaanista ainakaan mitään haittaa ole.
Guest fastghia
98:ia on mullekin asiantuntijat (oikeasti kokeneet sellaiset) suositelleet... mutta vakio 30hv mulla hörppii kyllä nyt 95:ttä tyytyväisenä. Kannnattaa kokeilla varmasti.
Guest Metu2
Temppa ei se ole mitään jälkikäyntiä,kupla vaan ei taho lopettaa menoa vielä.Tossa kuulin naapurien juttelevan että ajan mukamas 1 pytyllä äänet kuulostavat niin oudoille ha ha.
Guest Kimmo Antikainen
Itse en huomannut esim. kuplan nakutuskestävyydessä oikeastaan ollenkaan eroa oli tankissa sitten v-powerii tai ysikasii. 95--> 98 ero kuitenkin oli kuin yöllä ja päivällä.
Laita mieluummin sitä ferraria ku 98 ja vetäse valtakatu rullalle .
