Hinkkaava ääni?
Kuplan hanttarin puolen takarummun sisältä kuuluu julmettu hinkkaava ääni, tsekkasin jarrukengät ja ovat ihan hyvässä hapessa et vika ei niissä ainakaan ole...mut mikä muu vois olla syynä? Onkos kellään sattunut vastaavaa? Ei oo meinaan mukavan kuulosta ku ääni kuuluu jo yli moottoriäänien..
Metalli jousta pitkin on just se ääni kun liin pitkä pyöränpultti hankaa jouseen. Jousikin on voinu liikkua ja ne pultit on muutenkin melko pienestä kiinni.
Ottaisko rumpu sitten kilpeen tms. ?
Tosin kyl normaalilla järjellä varustetun tyypin pitäs löytää se mikä hinkkaa jos ei oo mitään ihan tosi hämärää.
Siitä en tiedä oonko normaalijärkinen.. :) Mut kyl meitä siinä muutama ihmettelemässä oli ja päädyttiin sit siihen et rumpu on kiero tai niinkuin Mika kirjotit, et jos hinkkais tohon kilpeen.. Mitään muuta ei kertakaikkiaan löytynyt. No, pitäis uusia kaikki jarruhilppeet, ni luulis äänenkin häviävän..
Kaivelitko sen uran siitä rummusta puhtaaks? Vois saada vähän paremmin tilaa ja jos se siinä vaiheessa kierouden takia ottaa kiinni, luulis tuntuvan myös polkimessa.
Jarrupolkimessa nyt tuntuu kaikkee muuta mitä pitäis. Jarrut puoltaa ihan hitosti, toinen puoli ottaa enemmän kiinni kun toinen, jne. Kyllä mä vähän putsailin sitä uraa. Sain ääntä hiljasemmaksi, mut ei se kokonaan hävinnyt.
rumpu irti ja vasaralla koputtelee sitä ympäriinsä niin lähtee kaikki irti lähtevä ruostesonta pois,sama siihen kilven ulkoreunaan niin eiköhän helpota.ainakin mulla helpottanut tuohon asiaan useesti.
