Kuplan kaasuvaijerin asennus
Auttakaa hyvät harrastajat. Vanha vaijeri on pois ja uusi ei mene läpi. Tökkää johonkin auton loppuosassa ennen puhallinkoppaa ja ei mene viitullakaan eteenpäin. On koitettu vaijeri työntää moottoritilan puolelta mut menee vain about 20-30cm ja sit tökkää. Kyseessä 1300s kupla. Vm. - 73. Hyvät neuvot olis nyt tarpeen... Kiitos jo etukäteen.
ei siinä muu auta kun kömpiä auton alle ja laittaa suojakuori paikalleen niin sit onnaa tai sit irrottaa sieltä auton alta se suojakuori,työntää vaijeri kokonaan läpi ja sit puljata vaijerinpää putkeensa jne. mut vaatii sorminäppäryyttä kun pitää hapuilla sokkona.
Joku paksumpi vanha vaijeri porakoneeseen kiinni ja sillä koettamaan putsaamista.
Edit: Niin siis ongelma ei tainnutkaan olla runkotunnelissa menevässä metalliputkessa.
Edited by Tanhis
