levari Posted July 19, 2019 Posted July 19, 2019 (edited) Tuossa takaiskareiden ja renkaiden vaihdon jälkeen tuli sellainen ongelma, että mutkassa joku kolahta/muljahtaa ja tasauspyörästö menee lukkoon. Nopeudella ei vaikutusta ja auto yrittää mennä suoraa, ihan kun olis spooli. Suoraa menee normaalisti, eikä mitään outoja ääniä kuulu. Mietin olisiko puolikuu pyörähtänyt väärään paikkaan, mutta molemmat pyörät pyörii normaalisti. Perä ilmassa pyörät pyörii samaan suuntaan ja kun toisen lukitsee, niin toinen pyörii puoli kierrosta ja menee lukkoon. Kuinka tuon superdiffin pitäis oikein toimia? -napamutterit on kiinni -renkaat ei osu mihinkään Ideoita? Edited July 19, 2019 by levari Quote
metake Posted July 19, 2019 Posted July 19, 2019 Onhan sulla oikeat maljat superdiffin rattaille? Niitä maljoja (tarkoitan siis niitä joihin vetarit tulee) on kahdella eri hammastuksella (eri määrä hampaita), sopii paikalleen mutta vois tehdä just tuon.Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Esa Posted July 19, 2019 Posted July 19, 2019 Mulla on aivan samanlainen vika superdiffissä. Syy oli se, että malja oli halki ja jumitti tasauspyörästön. Quote
levari Posted July 20, 2019 Author Posted July 20, 2019 Uskon kyllä osien olevan oikeita ja toiminut aiemmin ok. Mutta tuo Esan kuvaus on osuva. Pitää jossain välissä avata ja tutkia. Quote
levari Posted October 1, 2019 Author Posted October 1, 2019 Syyksi paljastui yksi hajonnut pikkuratas. Palat oli pysynyt suht hyvin paikallaan, eikä tehnyt pahempaa tuhoa. Nyt on uudet rattaat paikallaan ja perä nipussa. 2 Quote
