Paras lattia doppeliin?
Guest bobbyfreestyle
Moikka. Pitäis ostaa uus tankki(jne)ja lattia doppeliin(1975)
tiedän että ei löytyy alkuperäinen pelti, ja splitpeltit on ehkä ok.
Mikä on paras?
Haluan osta ihan hyvä laatuinen pelti, onko sit klassic fab paras?
JA minkälainen muoto sopii sinne?
Edited by bobbyfreestyle
Jos tuo takapää on tuossa kunnossa niin eikö ois fiksuinta vaihtaa koko lattia..
Ja laittaa Gersonin tankin kannakkeet..
Edited by Urbantoy
Tuossa vaiheessa kannattaisi varmaan suosiolla ainakin irroittaa myös lavapelti nimittäin voi olla vähän vittumainen sovitella tuota pohjapeltiä muuten.
Ei se lavapellin irrottaminen autuaaks tee, kyllä se silti on niin hanurista vaihtaa takaosaan noita peltejä.. Tai sitten pitää olla todella pitkä kädet, luokkaa kyykistymättä voi varpaan välit tutkia.. Ryömiseksi se menee väkisellä.. hyvä ku hitsimaskin kaa tonne saa pään työnnettyä
Mä laitan uudet peltit, tankki jne. Varmaan  klassic fab/gerson.
On vähä vaikea saada se ok se pelti, jos ei irrottas lava, mutta mä luulen että se käy. Saa nähä. Jos peltit on hyvä muotoinen se on varmaan paljon helpompi laita kiinni.
Pitäis vaihta aika paljon lattia/palkkit.  Muuten auto on melkein ok, vähän ruostettu mutta ok 🙂
