Matti-Pekka Posted September 29, 2019 Posted September 29, 2019 terve onko lajitovereilla tietoa tai dokumenttia miten tuo "termostaatin " pitäisi toimia ja kuinka liitokset olisi tarkoitus cooleriin /koneeseen laittaa, jos ko.laite asennetaan esim ct ta iwbx koneeseen? linkissä on myös asennusohje , mutta se peittyy niin kivasti että siitä ei saa selvää.... https://www.maxrpm.de/Racimex-thermostat-adapter-for-1500-1600-Engine-ID-K-T-U-CT-Year-all-for-1-2-13mm-tube Quote
tolvana Posted September 29, 2019 Posted September 29, 2019 Mukana tulee ohjeet, normisti ölppä heittää uukkarin tossa ja sit ku lämpenee ni menee laitoja pitkin läpi. Mulla lisä ö-jäähy tommosella yhdessä koneessa. Quote
Matti-Pekka Posted September 29, 2019 Author Posted September 29, 2019 (edited) 5 minutes ago, tolvana said: Mukana tulee ohjeet, normisti ölppä heittää uukkarin tossa ja sit ku lämpenee ni menee laitoja pitkin läpi. Mulla lisä ö-jäähy tommosella yhdessä koneessa. Joo, ostin tuollaisen öljyjäähyn jossa BAS lohkon ulosotto laippa(T1..CT) ja joku tomera jäähdytin + tuo racimex, mutta tämä on käytetty sarja eli ohjetta ei tullut mukana....eli jos on linkki ohjeeseen ja tietty olis kiva jos tietäisi millaisilla lämpötiloilla tuo on tarkoitus toimia, niin vois tarkistaa toiminnan ennen asennusta. Edited September 29, 2019 by Matti-Pekka Quote
