etuakselin kunnostus=muutama kysymys-
nalleolut
ohjeet löytyi.... heh polttopillillä heilumista. ei paljon jigejä rakenneltu ja jostakin mittalaitteesta puhuvat... noh katsotaan mitä talvi tuo ja vie.
ens viikolla saan kulmaporan lainaksi ja saan porattua pultit pois.
heh taidan tyytyä vanhapala pois uus tilalle systeemiin. ei oikein motivaatio riitä koko palan vaihtoon. tuon kumminkin saa kohtuu helposti tehtyä suorastakin tavarasta paikat.
No eipä toi jigi oo vaikee tehdä. Kaitsun kuplaan tehtiin viritys ja löytyy sen päväkirjasta kuvia, linkki Lappalaisen Kain sivuille löytyy yhistyksen linkeistä.
juu kävin katsomassa ku muistin että jossakin oli oikein kuvien kera. tätä pitää pohtia oikein kunnolla.onneksi on huomenna vwsauna.
mites tuo korjauspala esim:kuva hc:n sivulla.
eli jos vanhan laikkaa pois tulipellin edestä niin saako tuon uuden miten siihen sattumaan? ja siinä kuvassa on tulipellin päässä pultin reiät pitääkö se saada auton alle pultattua? vai miten tuollainen on järkevintä vaihtaa?
lainattu kuva--- poistetaan jos tarviaa...
heh ei mäyräkoira riitä ,eikä pari kaveria.... joutuu tusinan verran lentävän laikkoja uhraamaan ...tosin taitaa olla ihan pisteillä kiinni kun ei jaksanut silloin alussa panostaa... taitaa 1 laikka riittää.ja muuta=ei jaksa....
tuota hc:n palaa kun hieman lyhentää sieltä tunnelin päästä niin helpompi hitsata kii.jättää kuitenkin sen pohjan silpomatta niin saa sen sinne pulttien alle kiinni hitsausta helpottamaan.jotkut mitat /kautta jigit viisasta kuitenkin tehdä ennen vanhan silpomista.
Työkalupalvelu, Karjalan tekniikka jne. Osta dormerin terät ja leikkuuöljyä, niin on mahdollisuudet onnistumiseen.
Työkalupalvelu kyl hoitaa käteisasiakkaat paremmin kun Karjalan Tekniikka.
kiitos vinkistä.meen alkuviikosta haahuilemaan. olisko 4mm aloitusreikä ja 10mm loppuun?edit onki 12mm noh kelpaako tuo 4mm aloitukseen?
porattavaa on niiden kierteiden verran.
Eikö kiinnityspultit ole M12? Eli tuskin sitä kannattaa Ø12mm terällä pois porata, jos aikoo vielä samaan reikään kiertää uuden pultin...
homma hoidettu=suosittelen kaikille joilla on tylsä elämä ja lyhyt pinna!
hommaa ei helpottanut yhtään ramirentin pora josta istukka löysty n.20sekunnin välein sai kiristää.
