Guest valtteri Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 Tilanne on nyt sellainen, ettei pakua saa tarpeeksi maihin pelkällä akselin säädöllä, eli droppiolat olisi saatava. Onko kellään tietoa mistä näitä euroopasta saisi tai onko joku tehnyt itse droppiolat luotettavalla tavalla? nimim. Ket Taun Biyaaatchh! Quote
Guest Raggare Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 eiks ne kaikki ole flipattuja, 'droppiolatki' Quote
-MITO- Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 Lohjalaisessa -61 umpipakussa oli ainakin asiallisesti "flipattu" olat. Quote
Guest valtteri Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 Joo, oon kanssa käsittänyt että kukaan ei varsinaisesti valmista uusia olkia, vaan kaikki flipataan. ilmeisesti tällaista vaihtoehtoa täytyy sitten miettiä. onko lisätietoa kellään? =) t. Let's all flip out! Quote
Guest Raggare Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 pura ja kasaa väärinpäin ? :D Quote
-MITO- Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 Ja laakerinmollukan väsäät siihi väliin viel. Quote
Fileas Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 Lohjalaisessa -61 umpipakussa oli ainakin asiallisesti "flipattu" olat. AE ! ???? 63 oottelee fisioita... Quote
Guest valtteri Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 Lohjalaisessa -61 umpipakussa oli ainakin asiallisesti "flipattu" olat. AE ! ???? 63 oottelee fisioita... mitä te tarkoittaa? siis sulla on tiedossa tekijä? voisiko tämä herrasmies tehdä mullekkin tai jakaa ohjeita niiden tekemiseen? Quote
-tipi- Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 http://www.slammedpanel.com/ But some little known facts about dropped spindles are:• They are your original spindles built up with the king pins upside down. • Load is transmitted through the spindle yokes to the upper torsion springs. The lower springs are in fact trying to separate the king pins. (That’s why stiff dampers would be a bad idea, it would increase the separating force) • All dropped spindles on the market have only one thrust bearing surface rather than the standard two http://www.chocksaway.com/phpbb/viewtopic.php?t=22454 Lots of people seem to be using them and are happy with them though..... Quote
Guest Toheltaja Posted October 1, 2006 Posted October 1, 2006 het ku joku selittää kärestä pitäen miten mooset tuunataan ja tartteeks notta jottaan erikoosta koneestusta taa töökaluva, ni mää alan turraamaan tuommosia het pari settii. Quote
Guest Raggare Posted October 1, 2006 Posted October 1, 2006 http://forums.lowlifevw.com/viewtopic.php?t=5383 ehkä vähän asiaakin, esim tuo pikku hitsaus tuonne alas vahvikkeeks(jos haluu) ja koneistus että mahtuu tuo olka kääntymään. vois vaiks vaihtaa notsin pakuun ni pääsis miettii tollasii hienouksii :D Quote
Guest Mika Raussi Posted October 1, 2006 Posted October 1, 2006 Ja kukas se tekikään jenkkilässä 5" dropattuja? Onk semmosesta näkyny kuvei? Quote
mikan Posted October 2, 2006 Posted October 2, 2006 Ja kukas se tekikään jenkkilässä 5" dropattuja? Onk semmosesta näkyny kuvei? Eikä tuossa aiemmin postaamassani linkissä ollut? http://www.wagenswest.com/combo.html t. Mika Quote
Guest Mika Raussi Posted October 2, 2006 Posted October 2, 2006 En mie kato lue täältä kun omat viestit Quote
Guest Raggare Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 http://www.kustomcoachwerks.com/drop_bo ... 0spindles/ jotain kuvia Quote
Guest jjs Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 Tässä Japelle ja muillekin ihmeteltävää http://www.sinclair.fotopic.net/c854575_1.html Quote
