Kolkin 12 v 90 mm laturi
Piti vaihtaa kolkkiin 6 v laturin tilalle 12 v laturi ... ei mennytkään heittämällä kun tuo 12 v on 105 mm. Eli ei sopinut kun 6v onkin kapeampi..
Onko kolkkiin oma 12 v 90 mm laturi vai sopiiko kuplan laturi?
Saako tuon isomman sopimaan jollakin keinolla, otin tuon 105 mm toisesta Kolkin koneesta..sopiikohan puhallinkopat keskenään?
Ero on puhallinkopissa. Eli jos haluat vaihtaa laturin 6v->12V täytyy puhallinkoppa myös vaihtaa.
Ja ei ole erikseen kapearunkoista kolkin 12V laturia....tai eiköhän joku tälläinenkin jossain kolkin teollisuuskoneessa ole ollut.
Kuplan laturi sopii, mutta laturin jäähdytykselle pitäisi porata reikä laturin kylkeen, koska kuplan laturi jäähtyy päästä ja kolkin sivusta ja ylimääräinen akseli siellä sitten vain pyörisi toisessa päässä.
Ja puhallinkopat on käsitykseni mukaan kaikki yhteensopivia, paitsi ihan varhaisen 6V jossa ei ole termostaattiläppiä.
Kiitti, samperi kun en tajunnut moista asiaa. Tuli fiksattua toi 6 v sopiva Koppa..toisaalta ei ole iso homma ottaa sopiva koppa toisesta koneesta ja taitaa markkinoilta olla tarvittaessa helpompi löytää latureita..nää koneet on mulla jostain 66-67..tai sitä luokkaa.
Nos latureita tulee silloin tällöin vastaan mutta ei ne nyt mitään yleisiä ole. Pellepeloton hommaa varmasti toimivan kuplan laturin, laittaa ankkurin sorviin ja napsauttaa toisen pään akselin poikki, vaihtaa kolkin laturin runkoon uudet käämit ja siinähän sulla sitten onkin huollettu laturi.
Mutta jos mielessä latauksen päivitys niin tipi osaa neuvoa paremmin mikä ulkomitoiltaan pieni nykyaikainen vaihtovirtalaturi oli helpohko sovittaa kolkkiin.
Mulla löytyis usesampia projektikuntoisia (eli toimintakunnoltaan epävarmoja) Kolmosen 12V latureita, noutajalle hyvin edullisesti.
Oliko tästä projektikertomusta esillä jossain?
