Pallokeulan takanavat
Jos oikein olen ymmärtänyt, niin pallokeuloissa on takajarruissa erilliset navat, eli rumpu ja napa ei ole yhtä kappaletta niin kuin kuplassa?
Kukas osaa kertoa, että onko tuo navan poori sama kuin kuplassa? Ja olikos pallon pulttijako 5x120?
Kuplan rummuissa on liian pieni reikä.
OK. Tuota vähän epäilinkin. Pitäis saada kuplaan erilliset takanavat (ilman rumpua siis) ja ajattelin että tuosta helpolla, mutta kyllä se alkaa jo totuus valjeta, että kuplan kanssa ei pääse helpolla :D
Pitää ne vissiin tehdä itse niinkuin Raussikin...
Type 3:sesta käy, vai eikö 4x130 jako innosta?
Juuei, pitäis saada 5x4,75". Mutta onko Type 3:ssa siis irtonapa joka käy kuplaan? Siitä jos pistäis hitsillä vanhat reiät umpeen ja poralla uusia tilalle.
Olisko jollain viitseliäällä laittaa kuvaa tuollaisesta?
Viikonlopun jälkeen on kuvaa
OK. Kiitos jo etukäteen.
Tietääkös kukaan, että onko tuo Type 3:n takanapa mitä materiaalia? Valurautaa vai terästä (siis taottu)?
valuterästä. ei valurautaa. Mulla jouten 2kpl virheettömiä moisia.
Ei vastaa ainakaan pallon takanapa ja IRSsin vetoakselin boori.
Niin mistä noita type3 napoja saa? Keiteleen Koneesta???
Ju?e
Kiitos kuvista. Hyvältä näyttää, tuollaisilla pääsee varmaan eteenpäin. Sorvilla takapuoli sileeks, hitsillä reiät umpeen ja uudet reiät lyötäville pulteille...
mulla muuten valmiiks täytetyt navatkin...
Jos raahaisit noikin turenkiin samalla kun ne toisetkin? Katotaan sitten molempia...
Ainakin noi mitä KK:lta ostin ovat mitä todennäköisemmin valua.
Selitäs nyt vielä mulle; uusia type3 napoja hytöseltä?
