Ilmanvaihto ongelmia
Guest Jugeboy
Guest Jugeboy
Eli muutaman vuoden tauon jälkeen sain taas mahdollisuuden tarttua T1 -69 custom projektiini. Ongelma tällä hetkellä on seuraavanlainen.
Kori ja runko on hepattu toisiinsa tukevasti. Myös rungon oikomisen yhteydessä aikoinaan hepattu kynnyskotelot kiinni ja siellähän ei ole minkäänlaisia putkia sisällä. Nyt pieneen päähäni ei millään iskeydy sopivaa vaihtoehtoa putkien kuljettamiseen perästä keulaan, niin että ne edes vähän puhaltaisi. Jos keksit jonkin oivan keinon, Niin tulet hämmästymään korvauksen suuruutta.
Guest ERKKI SUOMINEN
Jos et lämmintä ilmaa kaipaa, laita raitis ilmapuhallin etupellin alle. Jossain VW malleissa on tietääkseni sellainen vakiona.
Nim.merkillä: Näin minä tein :)
Guest Jugeboy
Kiitoksia vinkistä... otan tuonkin harkintaan, mutta lämmin " lämmin ja lämmin" ilmakin olisi ihan mukavaa. Minkälainen ratkaisu takapenkkien alle / konehuoneen puolelle "lämpöisen " ilman kuljettamisesta koneesta pois??? vai ihan vaan "luonto hoitaa" meiningillä?
Tein aikoinaan yhteen kuplaan seuraavalla tavalla.
Rälläköin kynnyskotelon pituussuuntaan auki kokomatkalta ja vielä A-tolpan juuresta verhoilukankaan alta. Kevyellä väkivallalla sain orginaalin "lämpöputken" sisältä pois. Tilalle laitoin alumiinisen haitariputken takapenkin alta tuulilasin "suuttimelle" asti. Jalkoihin ei ollu puhallusta ollenkaan, mutta tuulilasille puhallus oli todella hyvä, kun
se ei huku mihinkään ruostereikien kautta, niinkuin alkuperäisessä.
Ei mikään jättipaha homma ja kyllä puhaltaa.
Niin unohdin laittaa, että tietenkin rälläköidyt aukot hitsataan takas umpeen.
Noita hytissä kulkevia putkia näkyi aikoinaan 70-80 luvulla paljonkin ihmisten käyttöautoissa. Ei olleet kovin nättejä.
Guest Jugeboy
Kiitoksia vinkkilöistä...tuota -Tipi-:n ideaa olin miettinyt. No selväähän on että se ei voi olla haitariputkea yms, kun lytistymis vaara on, ilmeisesti jokin kuminen paksu putki toimii vallan mainiosti. Eikun rassaamaan
