jarrulaikka ongelmaa....kuva!
hanski.
kaveri toi saksasta kuplaan jarrulaikat joissa porschen 5 x 130 jako...
ja niiden väliin tehdään bemarin jako 5 x 120....
etupäässä ok, mutta takapään laikka onkin 3.5 cm matalempi kuin hot carsin takapään levyjarrusarjan jarrulevy!!!
takavanne on 10 x 17" ja 3.5cm muutos sisällepäin on liikaa....tulee kori vastaan...
ja vanteita en vaihda, sitä ei kannata ehdottaa...
3.5 cm välilaippa ei oikein innosta...
oisko jollakin ideoita???
Ei kait toi sisällepäin mene yhtään enempää? Ainakin äkkiä katsoen vanteen kiinnityspinnat on yhtä etäällä vetarin kiinnitysmutterista kuin toisessakin. Ja on kai noissa kokonaissyvyys sama, jarrulevy vaan tulee ulommas kuin vanhalla.
En ymmärrä.
Jos boori on tasan yhtä pitkä molemmissa, tulee vanne samaan kohtaa mutta jarrulevy ulommas ja sitä mukaan pitää muuttaa satulan kiinnitys ulommas.
Niin siis tarkoitin samaa kuin Raussi, että kyllähän sen osan jossa on boorit pitää olla samanmittainen molemmissa, eikö? Ja se määrää vanteen sijainnin, jarrulevyn paikalla ei ole mitään tekoa sen kanssa. Tuossa sun vanhassa se on takaa katsoen varmaan sisempänä (paha sanoa kun ei kuvasta näe) kuin tuossa uudessa?
Kyllä, juurikin noin. Eli silloin sulla on vanne oikeassa kohtaa ja tarkastat vaan, ettei satula osu vanteeseen, mutta eiköhän niillä sun vanteilla sinne vielä tilaa jää.
Jos sulla on nyt jarrusatulan kiinnitysadapteri suora (eli ei yhtään sivusiirtoa), niin jyrsinkoneella vastaavanlainen, mutta siihen tekee tarvittavan sivusiirron. Otappas kuva siitä nykyisestä kiinnityksestä, niin tietää ehdotella tarkemmin.
Tuo sun nykyine pala siirtää satulaa melko reilusti sisäänpäin. Tuon tilalle kun laittaa suoran niin osuu melko hyvin kohdalle. Ja jos siinä tarvii vielä hienosäätöö, niin holkit väliin.
Laakerikannen alla menee kaikki ihan normaalisti. Mie oon vaan sorvannu kannesta sekä vetarin suojaputkesta pois, että sain lisää tilaa. Toi kiinnityspala on kyl paksuudeltaa ehkä pikkasen overkill. Holkit nyt tuli lähinnä sen takia, että päätin jälkikäteen tehä koko paskasta pikkasen leveemmän.
