TopiSa Posted September 17, 2020 Posted September 17, 2020 (edited) Hei, Kupla -68, 1200 pystylamppu, 6 volttia Tuntuu että startti pyörittää hieman liian hitaasti. Jaksaa startata vapaalla, kytkin ylhäällä. Kun kytkimen painaa pohjaan hidastuu merkittävästi ja akun varauksesta riippuen saattaa jopa lopettaa pyörittämisen kokonaan. Kylmänä pyörähtää nopeammin mutta jo 10 s jälkeen hyytyy/hidastuu. Auto kyllä ajoittan käynnistyy eli ilmeisesti sytty ja polttoaine ok? Jo ennen startin ja puslan vaihtoa ominaisuus on ollut että pyörii huomattavasti herkemmin vapaalla kytkin ylhäällä Startti on pari vuotta vanha ja silloin puslakin vaihdettiin. Akun hommasin uuden mutta vika ei ollutkaan siinä. Mistä lähtisin tuota ratkaisemaan... Pitäisiköhän pusla vaihtaa uudestaan voiko se olla vaurioitunut vai onko joku moottorin, kytkimen ja laatikon asentovirhe tms Topi Edited September 17, 2020 by TopiSa Quote
Tanhis Posted September 17, 2020 Posted September 17, 2020 Itse lähtisin kaikkien liitosten puhdistamisesta liikkeelle eli kaapeli akulta startille ja samalla myös laturille. Sitten maakaapelien kontaktien puhdistus vaihdelaatikolta koriin ja akulta koriin. Tietty voihan se olla että siellä ei solenoidi saa tarpeeksi virtaa virtalukolta ja sen takia lopettaa starttaamisen eli tähän taasen auttaa releen asennus joka saa virtansa suoraan akulta ja ohjeuksen virtalukolta tulevasta johdosta. 2 Quote
vwagen Posted September 18, 2020 Posted September 18, 2020 Ilmeisesti paikallaan on vielä alkuperäinen painelaakeri,eli hiililaakeri,sen kanssa pitää käynnistää vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä,muuten ei jaksa pyörittää kunnolla vaikka kaikki olisi kunnossa. Quote
TopiSa Posted September 18, 2020 Author Posted September 18, 2020 Näin ainakin oletan... Jos tuon laakerin vaihtaa uudempaan niin helpottaako mahdollisesti tilannetta? Pitää käydä nuo virtajohdot vielä läpi jos saisi lisää voimaa vielä sieltä. Tosiaan auto kyllä starttaa mutta pyöritysnopeus jää niin alhaiseksi että vain välillä saattaa hieman lupailla T:topi Quote
TopiSa Posted September 29, 2020 Author Posted September 29, 2020 Hommasin punakantisen Optiman ja 35 mm2 kaapelia, rakennellaan niistä voimaa T:Topi 1 Quote
TopiSa Posted October 20, 2020 Author Posted October 20, 2020 Nyt starttaa todella sähäkästi, uusi optima ja paksumpi kaapeli herätti startin vauhtiin. Ilmeisesti muka kunnossa ollut pikiakku ei ollut lähelläkään ehjää... Ensi startilla ihan säikähdin kun pyöritti erittäin hyvin ja hörähti käyntiin ennen kuin ehti kissaa sanomaan, tuntui kuin jännitettä olisi ollut mielummin 12 v kuin tuo 6v. Tänään vielä syksyn huipennuksena leima paperiin ja pari vuotta saa pöristellä. T 3 Quote
Tanhis Posted October 20, 2020 Posted October 20, 2020 Juu se optima on kyllä ihan ehdoton. Ja taitaa olla about samoissa hinnoissa pikikantisten kanssa. Quote
