kysymyksiä etuakselista ja siihen liittyvää!
raidetankopää kysymys. eli pitemmän tangon sisäpää on se pää jossa on paikka ohjausvaimentajalle.eikö juu. mistä tunnistaa siitä lyhyemmästä tangosta sisemmän! omassani on ainakin erillainen se toinen pää siinä on sellainen kyhmy alapuolella. eli tilanne on sellainen että ostin halvalla kun sain niin 1kpl sisempi se reikäjuttu ja 2 kpl ulompia. onko nuo ulommat samalla kierteellä?eli sopii molemmille puolille?
edit paketeissa oli tekstit.
n-128/311-415-812c=r-tangon pää ulompi oikea.
n-122/131-415-812=r-tangon pää sisempi oikea.
eli puuttuu tuo vasen ulompi. vissiin pitää tutkia. ja jos joku haluaa selvittää lisää niin täältähän nämä löytyy ja paljon muuta.
http://webcat.zf-trading.com/index.asp? ... GE=top.asp
alhaalta saa valita kielen miten lystää ja löytyy aika kattavasti muutkin autot.
Ei niissä mitään kyhmyjä ole. Vasemmanpuoleisessa eli lyhyessä raidetangossa on toisessa päässä peltinen panta pultilla ja toisessa päässä on muutteri. Pidemmässä tangossa taas on sisemmässä päässä kaks mutteria ja ulommassa päässä tommonen panta. Jollen eihan väärin muista, on ne mutterilliset päät vasenkätisellä kierteteellä.
jaahas kävin kokeilemassa miten se uus "vanha" madaltava etuakseli sinne kuplan keulaan sattuu. vänkärin puolen pultit nätisti läpi 140mm pitkät,pitää olla työstövaraa,kuskin puolella rupes ahistamaan. alimmainen pultti ihan ok ja toinenkin melkein mut ei ihan. taitaa edellisen omistajan pieni ojassa käynti ruveta kostautumaan näin harrastajan näkökulmasta.osto hetkellä oli lokari rutussa ja konttorillakin sanoivat että keula on pikkasen vino. mittasivat etuakselista maahan ja heittoa oli. prkl. tää homma kaatuu syliin . no tuon saa kyllä paikoilleen ku suurennan etuakselin pultin reikiä kyse on siis n.5mm ettei pultti tuu läpi. seuraavaksi ihmettelin ku ylimmän säätöpalan pultti möllöttää runkoa vasten. miten tuota muka pystyy säätämään jos se on sitä peltiluukkua vasten stna. otan kaljan rupes vituttamaan ja rankasti-
Löytypäs sopiva säie mihin tyhmä kysymys heittää...
Eli millä saa yläpallonivelet irti, jotta pääsee vähemmän väljiä sovittamaan paikalleen? Ilmeisesti asiaa kannattaa lähestyä prässillä ja lämmöllä?
Ja samalla otetaan vastaan neuvoja uusien asentamiseen oikein jos on jotain erityistä huomioitavaa..
doddiin.kasaus vaihe menossa.
kysymyksiä=
etuakselin kumit eli niihin tappiloihin jotka tulee korin reiästä läpi. 4 kumia ,2 tasaista laatikko mallista ja 2 sellaista "uu" mallista. kummat tulee akseliin ja kummat korin ja pultin alle!
ja sitten olkaakselien rasvatiivisteet. tuli tilattua 2+2 toisessa on pikkasen pitempi huuli ku toisessa,eikö ne pitäisi olla samanlaiset? no kumpi ylös ja kummat alas=?
juuri tuollaiset on ne toiset. eli ne tulisi siihen pulttien alle ja niiden peltilipareiden jonka läpi akseli tapit tulee! ja ne paksut laatikot akselin ja niiden lipareiden väliin jeah lähen asentamaan.... jos olis kupla pyörillä ennen ilta saunaa,vois loppu loman ottaa viinaa..
eli nää olisi ne akslin ja "korin" väliset
http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... =111899115
jaahas vituiks menee ku lauletaan.
olat paikoillaan ja rupesin laakereita sovittamaan. eipä sovi ei,sisempi laakeri on väljä. vanhaan olkaan kokeilin ja siihen oli sopiva. eli olenko ostanut väärät olat? ostin nämä täältä= Olka-akselit rumpujarruille 66->, hiekkapuh. ja maalattu.
eli ovatko nuo epäsopivat meikäläisen käyttöön? vai sopiiko esim :
Etupyörän laakeri sis. T-1 -66 , rullalaakeri
Etupyörän laakeri ulk. T-1 -66 , rullalaakeri
Etupyör.laakeri sis. T-1 66-68=SOPIIKO TÄMÄ?
Etupyörän laakeri sis. T-1 68- =tällä hetkellä nämä...
Etupyörän laakeri ulo. T-1 66- , T-3 66
eli sopiiko tuo 66-68 laakeri norm 4 pultti jarrurumpuun? aapuuva!
eipä taida sopia prkl ..... stna .....
jep juu, nuo 68 ja "uudemmat" laakeri on väljä tuohon....
hmm kait tuo muuten on sopiva ?
prkl pitää pitempiä pulttejakin hakea eihän ne lyhyet yllä ohjaussimpukkaa kiinnittämään....prkl
edit jos jollakin on mutu tietona mitat laakereille eli etulaakerit
sisä ja ulkohalkaisija 66-68 ja 68 ja uudemmat kiitos.
