Öljyvuto sylkkyputken ja lohkon välistä
Guest M. Salonen
Guest M. Salonen
Moi asiantuntijat,
Onko kokemusta sylinteriputken alapaan ja lohkon välisen pinnan tiivistämisestä? Mulla on ollut 2 koneessa ongelmia sillä puolen jonne kampura pääsee öljyä läiskyttämään. Käytössä stroker kampura.
Terveisin,
Marko
Guest M. Salonen
Muistaaksen laiton würthin 300 C kestävää sinistä tiiviste mömmöö. Olis pitänyt kestää hyvin tossa paikassa. Ootteko käyttäneet paperi tiivistetitä tms.?
Marko
Marko
Todennäkösesti olet laittanut liikaa ja kun silikoni nahkoittuu niin se jää kantamaan ja jostakin kohtaa vuotaa, tämän takia pitää laittaa ohuelti.
Guest M. Salonen
Kyllä se pyttyjen irroitus tulee eteen. Ogelma esiintyy vain toisella puolella sillä jonne kampura roiskii sitä öljyä sieltä pohjasta. Olisikohan lisäöljypohjasta iloa että saisi sen öljypinnan alemmaksi jos niilä ylipäätään saa.
90.5/92 menee vielä ilman tasopintojen tasoitusta+liimalla hyvin on pitänyt monessa moottorissa. ainahan niistä pientä tihkumista on mutta ei mitään tippavuotoa. Itse käytön Kent moott.silikonia jota on painepullossa.
Toki fiksua on tasopinnat oikaista niin on vielä parempi.
Guest M. Salonen
Moi,
Mulla on 90.5mm uudet pytyt ja lohko on plaannattu, joten pintojen pitäisi olla kunnossa. Vastapaino kampura ja vauhtipyörä on tasapainoitettu tammerdieselillä, tällä kuitenkaan tuskin on vaikutusta öljynvuotamiseen. Ongelma on tosiaan ollut mulla 2 koneessa ja molemmissa yhteinen tekijä on samavuotokohta ja sama tiivisteaine.
Tästä johtuen lähdin kyseleen pomminvarmaa tiivistystapaa tähänpaikkaan.
Terveisin,
Marko
Moi,
Terveisin,
Marko
Ala laita paperitiivistetta, pelkkaa liimaa vaan. Itse kaytan Mahle liimaa, se on aika ohutta.
Jan
